blomberg WäTro tkf1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro blomberg tkf1350 --- trocknet nicht
Suche nach blomberg tkf1350 blomberg tkf1350 trocknet nicht
BID = 883753
Hamper
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : tkf1350
S - Nummer : 07-100410-02
FD - Nummer : 857thf
Servus!
Ich hab da ein Problem mit meinem Trockner!
Erster fehler, den ich hatte, war eine defekte steuerplatiene! Auf der alten war so ein Spannungsversorgungs Bauteil durchgeschmohrt!
Platiene also getauscht! Ersatzteil kam vom Händler vor Ort!
Jetzt ist der 2 mal gelaufen, danach wurde die Wäsche micht mehr trocken! Grund: Lüfter geht nicht an! Lüfter ausgebaut und direkt versorgt i.O.! Lufter bekommt keine messbare Spannung! Kontakte sind auch ok! Und nu? Ich weiß im Moment nicht mehr weiter!
Mfg Hamper
BID = 883788
tobi1983
NTC´s überprüfen; Luftkanäle reinigen; Wärmetauscher sauber (restlos)?
BID = 884363
Schnurzel
Steckverbindung f. Lüfter rechts/unten im Gehäuse kontrollieren.
Kondensator (rechts/unten) f. Lüfter prüfen.
Beachten: Lüfter läuft nicht sofort (nach dem Einschalten) los sondern zeitverzögert (ca. 1 min).
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331967   Heute : 1519    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    3:36
