Beko WäTro DC 7130 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Heizung, kein Reversier Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Beko DC 7130 --- keine Heizung, kein Reversier Suche nach Beko 7130 |
BID = 1004906
EM44 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Heizung, kein Reversier
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DC 7130
S - Nummer : 12-208045-07
FD - Nummer : 7182581800
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sehr geehrte Kollegen,
meinte Eltern besitzen einen Beko Wäschetrockner DC7130, welcher
nach Betätigen des Netzschalters unmittelbar den FI rausfeuert.
Als Übeltäter hat sich schließlich der NTC der Heizung ELTH Typ 279 T175 entpuppt, der beim Ausbau und Raumtemperatur etwa 23kohm hatte.
Nya Isolationsfehler, einmal neu bestellt und eingebaut, doch leider mussten wir nun feststellen, das der neue (übrigens 5kohm bei Raumtemperatur) zwar das Isolationsproblem löst, aber leider kein
Reversieren des Motors noch eine Ansteuerung der Heizung stattfindet.
Sensoren sind alle gemessen und augenscheinlich ok, lediglich der Feuchefühler der in der Trommel misst, spuckt mir kein Messwert aus.
Kann dieser hierfür noch verantwortlich sein?
Hat ggf. der Isolationsfehler des NTC die Elektronik zerschossen?
Programmwahlschalter macht in 300mV Schritten fleißig sein Dienst,
NTC hat nun rund 5kohm, Clickson auch gut, NTC unter Trocknertüre etwa 7kohm. Schwimmerschalter, Türschalter, etc auch alles gut.
Feuchtefühler kein Messwert, wie Unterbrechung. Liegt es vielleicht hieran?
Den alten NTC hatte ich quasi in die Luft gehängt und nochmals zu Testzwcken eingebaut, doch keine Besserung.
Egal welches Programm, die Trommel reversiert nicht un es findet keine Ansteuerung der Heizung statt. Die Elektronik hatte ich auch schon raus, der Relaiskontakt als auch der Rest hiervon sehen gut aus.
Diese Teufelskiste intressiert sich aber offenbar eh nicht für Ihre Sensorik, denn ob nun Sensoren vorhanden oder nicht vorhanden, Feedback bekommt man keines...
Was denkt Ihr? Wonach könnte ich noch schauen?
Vielen Lieben Dank
BID = 1005026
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probier doch einfach mal die Heizwiderstände durchzumessen, in einigen Heizregistern sind außer den Klixon's noch Schmelzsicherungen verbaut.
BID = 1005038
Meine Güte, ich Hirsch!
Vollkommen vergessen zu erwähnen, die Heizung ist OK.
Diese war schließlich das Zweite, was ich gemessen hatte, nachdem zu
Beginn ein Isolationsfehler anstand.
BID = 1005073
Heizung und Reversieren werden über Relais angesteuert, schon mal gemessen, ob u.U. die Steuerspannung einbricht?
BID = 1005090
Auch eine Möglichkeit, werde mir mal überlegen, wo ich das Sinnvoll messen könnte. Womöglich aber eh nur direkt an der Platine...
Ich werde mal sehen, ob die Relais überhaupt angesteuert werden. Eigentlich wollte ich mir das ersparren, aber gut...
Mal noch am Rande: Wie arbeitet der Feuchtefühler des Beko? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass dieser auch nicht ganz unschuldig ist, denn dieser stellt derzeit immer eine Unterbrechung dar. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dieser bei Erreichen des Trocknungsgrades als Schließer arbeitet. Oder etwa doch? LowBudget?
Auch dem werde ich nochmal nachgehen, notfalls auch den ma noch irgendwie rausfieseln.
Danke dir erstmal noch für den Tipp, ich melde mich wieder. (spätestens Anfang Dezember, moin gehts nach DomRep  )
BID = 1005096
Kommt darauf an, welchen Sensor Du drin hast, kenne jetzt gerade den mit den 2 Metallstreifen unterhalb der Trommelöffnung. Abgesehen davon läuft das Gerät erst mal, auch wenn der Sensor defekt/unterbrochen ist. Schaltet halt nach ein paar Minuten ab, weil Wäsche angeblich trocken ist. Im Zeitprogramm ist der Sensor inaktiv, d.h. müsste durchlaufen.
BID = 1005178
Guten morgen silencer,
dass mit den Zeitprogrammen hatte ich auch gleich versucht aus den von dir genannten Gründen. Da er aber in jedem Programm ganz stumpf nur in eine Richtung dreht und die Heizung nicht zuschaltet, habe ich sicherheitshalber gleich noch den Programmwahlschalter durchgemessen, um feststellen, ob er überhaupt merkt,
dass ein anderes Programm angewählt wurde.
Nun bin ich aber wirklich erstma weg, bis in zwei Wochen und vielen Dank für dein Reindenken in die blöde Schrubbelkiste!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501258 Heute : 17825 Gestern : 16862 Online : 317 24.11.2026 20:21 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.76285386086
