AEG WäTro T8DBG842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 16 11 2026  04:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T8DBG842 --- Heizung
Suche nach AEG Heizung
BID = 1119744
SchokoladenFreund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung
Gerätetyp : T8DBG842
S - Nummer : 73478750
FD - Nummer : 916 097 88800
Typenschild Zeile 1 : TC16H67HP
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
die Wäsche trocknet nicht mehr. Fehlerprogramm zeigt auf C5/C6 eine Temperatur von 20 Grad. Auch nach 10 Minuten durchlaufen, bleibt der Wert konstant. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder hier schon der Fehler klar wird?
Umlenkrolle und Riemen habe ich gerade erfolgreich gewechselt. Pumpe läuft auch. Es entsteht aber kein Kondenswasser und der Trockner läuft und läuft und verlängert sein Programm immer wieder.
Habe nun keine Ahnung was ich noch tun kann.
Bitte um Hilfe Danke!
Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Dez 2023 17:04 ]
BID = 1119757
prinz.
Wird wohl ein Fall für dieTonne sein
Läuft der Kompressor?
Wenn ja kann Gerät entsorgt werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1119759
SchokoladenFreund
Aber prinz. - ihr löst doch sonst auch alles hier?
Den Kompressorcheck muss ich machen. Kann ich das über die Fehlerdiagnose machen?
Ich hatte jetzt angenommen, dass ich vielleicht "nur" die Heizstäbe oder sowas tauschen muss?! Gerät ist Bj 2018.
Und jetzt fällt mir gerade auf: Es ist kein Waschtrockner, sondern ein Wäschetrockner. Der Unterschied wird mir jetzt erst klar. Kann nur das Topic nicht mehr ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SchokoladenFreund am  7 Dez 2023 20:17 ]
BID = 1119763
Schnurzel
Der Kompressor macht ein Geräusch ähnlich einem Kühlschrank.
Ist da was zu hören?
BID = 1119770
SchokoladenFreund
Ja, der Kompressor springt an. Funktioniert.
Warum ist das Gerät dann für die Tonne?
BID = 1119774
derhammer
Wenn der Kompressor läuft, aber keine Wärme entsteht, ist entweder der Kompressor defekt, da er keinen Druck aufbaut, oder es fehlt Kältemittel. Werden die Rohre warm oder kalt? Ist die Stromaufnahme konstant über längeren Zeitraum?
BID = 1119780
Schnurzel
Hinweis:der Kompressor erzeugt nicht schlagartig Wärme sondern benötigt ca. 30 Minuten um auf Temperatur zu kommen.Und das am besten in einem Zeitprogramm.
BID = 1119782
driver_2
SchokoladenFreund hat am  7 Dez 2023 20:15 geschrieben :
Das muß man halt von Anfang an richtig machen.
Ich ändere es, da ich bisher hier nicht aktiv war und die Angaben auf Plausibilität geprüft hatte.
Wie erwähnt, der Kompressor muß 30min arbeiten.
Wird dann eine Leitung nicht ausreichend kalt und im Gegenzug die andere ausreichend warm, ist das Kältesystem defekt.
Der Kollege PRINZ hat sich da wohl etwas ultrakurz ausgedrückt.
BID = 1119910
SchokoladenFreund
derhammer hat am  8 Dez 2023 15:55 geschrieben :
Danke. Ein/Zwei Rohre werden warm. Nicht so heiß, dass ich mich verbrennen würde. Die anderen Rohre bleiben auf Zimmertemperatur.
An welchem Punkt sollte ich die Stromaufnahme messen? Grundsätzlich vom Trockner oder vom Kompressor?
Wie sehe ich, ob Kältemittel fehlt und ob es nachzufüllen ist?
Schnurzel hat am  8 Dez 2023 16:31 geschrieben :
Danke. Habe das Zeitprogramm insgesamt 50 Minuten laufen lassen.
driver_2 hat am  8 Dez 2023 17:03 geschrieben :
Danke dir. Es werden unter C06 dann 32 Grad nach 50 Minuten Laufzeit angezeigt.
Ich füge ein Bild der Rohre an.
Was kann ich nun noch tun? ?
Das wäre sooo ärgerlich, weil ich gerade erst Umlenkrolle und Riemen für 50 Euro gewechselt habe (beides Defekt) und jetzt erst feststelle, dass er nicht trocknet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SchokoladenFreund am 11 Dez 2023 20:19 ]
BID = 1119915
derhammer
Also wenn der Verdichter durchgehend arbeitet und er wird nicht ausreichend war, ist meistens Fehler am Kältekreislauf vorhanden. Fehlendes Kältemittel, Verdichterschaden.
Wichtig ist vorher auszuschließen, das Lüfter defekt sind oder Luftwege verstopft sind.
BID = 1119919
driver_2
SchokoladenFreund hat am 11 Dez 2023 20:18 geschrieben :
Dann fehlt Kältemittel oder der Kompressor ist verschlissen.
Heiß zum verbrennen wird keines, auch keines so kalt, daß die Finger dran kleben bleiben, aber deutlich warm und deutlich kühl, müssen zwei Rohre sein.
BID = 1119922
SchokoladenFreund
Danke euch beiden.
. Wie kann überprüft werden, ob Kältemittel fehlt?
. Wie kann dieses nachgefüllt werden? (nur über ein spezielles Gerät?)
Hat prinz. vielleicht nun doch recht und das Gerät ist für die Tonne?
BID = 1119923
driver_2
SchokoladenFreund hat am 12 Dez 2023 09:40 geschrieben :
- So wie bei Klimaanlage des Auto: Durch messen der Druckverhältnisse, was aber mangels Ventilanschlüssen unmöglich ist.
- Durch einen geschulten Kältetechniker, WENN zuvor die Ursache für Kältemittelmangel gefunden wurde, dazu zB die Wärmepumpeneinheit ausbauen und auf Leckspuren im Geräteboden suchen:
Das gelbe sind Rückstände von an einer schlechten Lötstelle herausgedrücktem Kompressoröl.
BID = 1119948
SchokoladenFreund
Ich danke dir. Jetzt läuft mir die Zeit davon. Meine Frau drängt jetzt einen neuen Trockner zu bestellen und das Ding zu entsorgen, weil ich es nicht gelöst bekomme
Kältemittelrückstände konnte ich nicht entdecken.
Was kann ich noch testen? Oder Tonne?
BID = 1119951
driver_2
SchokoladenFreund hat am 13 Dez 2023 20:50 geschrieben :
KD Techniker rufen.
Soll sie halt mal die Wäsche aufhängen, statt rumzicken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307336   Heute : 2100    Gestern : 12485    Online : 736        16.11.2026    4:17
