AEG WäTro T55820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft schwer an bleibt stehen
Serverzeit: 13 11 2026  19:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T55820 --- Läuft schwer an bleibt stehen
Suche nach AEG T55820 AEG T55820
BID = 1129472
webmarc
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft schwer an bleibt stehen
Gerätetyp : T55820
S - Nummer : 84633381
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Type P502764
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 916096427 0 0
Typenschild Zeile 3 : ?
habe da ein kleines Problem mit meinem Trockner. Ist nicht mehr der Neueste (17 Jahre).
Wenn ich ihn starte und der Motor drehen soll wird er relativ laut und die Trommel setzt sich nur sehr zögerlich in Bewegung. Stopt er dann für den Richtungswechsel quält er sich wieder bis er läuft. Manchmal bleibt er auch stehen, dann schalte ich ihn gleich aus.
Habe mal die Verkleidungen abgenommen weil ich dachte das sich vielleicht irgendwo was verklemmt hat, dies ist aber nicht der Fall. Riemen, Spannrolle, Motor sehen optisch gut aus.
Die Trommel dreht sich zwar relativ schwer, das war aber eigentlich schon immer so. Dreht sich halt nicht so leicht wie beispielsweise die Waschmaschine. Wenn ich aber unten am Lüfterrad drehe dann geht das schon leicht (liegt wahrscheinlich an der Übersetzung?)
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist ein (etwas) ausgelaufener Kondensator. Und zwar der auf dem Bild linke (MIFLEX MKSP-I18 6MF). Kann das damit zusammenhängen? Ich denke ja, bin mir aber nicht sicher.
Auch finde ich genau diesen nirgends zum bestellen. Falls es daran liegen könnte, könnte mir da jemand eine Alternative nennen?
Danke schonmal.
webmarc
BID = 1129473
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Kondensator.
Suche nach 1256418102, das wäre die Original-Ersatzteilnummer.
Der Hersteller kann abweichen, kein Problem.
BID = 1129475
webmarc
Das ging schnell. Vielen Dank!
Gleich mal bestellt.
Ich hatte vorher ab und zu das Problem das der FI ausgelöst hat wenn ich das Gerät eingeschaltet habe. Also ohne das ich das Programm gestartet habe hat der, wenn ich mit dem Drehregler ein Programm wählen wollte gleich ausgelöst.
Kann das auch evtl. damit zu tun gehabt haben?
Danke
BID = 1129479
driver_2
Muß man eine ISO MEssung aller geerdeten Baugruppen machen.
BID = 1129502
webmarc
Hallo.
Der neue ist da, hat das Problem aber leider nicht gelöst. Hab damit auch zum probieren mal den anderen ausgetauscht, hilft aber auch nichts.
Zeitweise läuft er ganz problemlos (für ne Minute) Dann wird der Motor lauter und man merkt das er es schwer hat und manchmal bleibt er stehen und es klackt nur. Dann hilft auch anschieben nichts.
Die Trommel läßt sich schon relativ schwer drehen, auch bei abgenommenem Riemen, aber dann müßte er ja anlaufen wenn ich drehen helfe oder?
Und wenn der Motor einen weg hätte dürfte es ja nicht mal gehen und mal nicht oder? Gehen die Motoren häufiger mal kaputt?
BID = 1129504
driver_2
Motor zerlegen
BID = 1129506
silencer300
Lass den Motor zum Test mal ohne Riemen laufen, ansonsten Trommel ausbauen (Rückwand abnehmen), Filzlager, Stützrollen u.a. kontrollieren.
BID = 1129512
Schnurzel
Trommel ausbauen und Hindernis (eingeklemmten Socken/Stein o.ä.) entfernen.
BID = 1129513
driver_2
Schnurzel hat am 26 Feb 2025 19:37 geschrieben :
Reißverschlußzipper sind ein Klassiker diesbezüglich.
BID = 1129515
webmarc
Hab den Riemen mal abgenommen. Ohne Trommel hab ich das selbe Problem. Motor läuft ca. 15 Sekunden, läuft dann schon lauter und bleibt schließlich stehen und brummt.
Die Trommel ließ sich eigentlich schon immer schwer drehen. Es war nie möglich die von Hand durchzudrehen (wie beispielsweise bei der Waschmaschine).
In ebay ist ein gebrauchter Motor für 50,- Euro. Weiß ja aber nicht wirklich ob der kaputt ist. Vielleicht die Schleifkohlen, aber die kosten auch 30,- Euro.
Ich glaub ich brech an der Stelle ab und besorg mir nen neuen Trockner. Hatte schon mal so was mit meiner Waschmaschine ähnlichen Alters. Nach und nach ging immer mehr kaputt, immer schön neu gemacht, zuletzt dann das Trommellager. Aber das Kreuz in dem das Trommellager saß war wohl aus Alu und so zerfressen das das neue keinen Halt mehr hatte. Im Endeffekt hätte ich mir das ganze Geld und die Mühe sparen können.
BID = 1129518
silencer300
Der Trommelmotor hat keine Kohlen, da können nur die Lager verschleißen, die sich aber relativ leicht erneuern lassen.
BID = 1129522
driver_2
Eine Trocknertrommel muß sich ohne Motor drehen lassen, so ultra schwer gehen die nicht, vllt ist Dein Trockner einfach nur komplett verschlissen.
Wenn die Motoren aus Halbschalen zusammengeschraubt sind, kann man die zerlegen und die Lager erneuern.
Es gibt bei Elux/AEG eine Serie, da lösen sich die Magnete der Motoren.
Habe die Magnete hier am Kühlschrank hängen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279282   Heute : 10111    Gestern : 15218    Online : 502        13.11.2026    19:41
