AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt ?
Serverzeit: 02 11 2026  23:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W --- Steuerung defekt ?
Suche nach AEG Lavatherm
BID = 990616
Elektro Freak
Schaun wir mal
Meine aktuelle Frage:
Könnte diese Steuerung bei meinem oben genannten Trockner passen? Immerhin sind (fast) alle Nummern inkl. Softwarestand gleich. Ursprünglich aber für ein anderes Modell gedacht.
Hier mal der Link:
*Klick mich*
BID = 990627
silencer300
Zur Homepage von silencer300
100% verlassen würde ich mich da nicht drauf.
Du hast den LTH57700, die EL aus der e-Bucht ist aus einem LTH5750.
Die Produktionsnummern (PNC) stimmen nicht überein und die Software ist scheinbar auch eine andere Version.(Nicht verwechseln mit Revision)
Kannst Du das Teil im Zweifelsfall zurückgeben? Denn 43 Tacken mit Versand sehe ich nicht gerade als Schnäppchen an, aber Versuch macht kluch...
BID = 990646
Elektro Freak
Das Problem an der Sache ist ja, man kann froh seien, wenn man überhaupt noch etwas bekommt. Die Steuerung bekommt man bei AEG nicht mehr einzeln nur mit kompletter Frontblende und Tastatur für läppische( ) 199€.
Ich werde mir noch schwer überlegen, ob ich diese Steuerung auf Verdacht bestelle, oder den Zustand doch erst einmal so belasse.
Evtl. weiß ja ein AEG Experte noch mehr dazu
BID = 990869
silencer300
Das Leistungsmodul gibt es auch einzeln, aber das Geld dafür würde ich da nicht investieren.
Das Teil mit Frontblende und Tastatur ist das Bedienmodul und nicht die Steuerelektronik, da würdest Du 200 Ecken in den Sand setzen.
Dann doch lieber noch die aus der Bucht, da würde sich der Verlust in Grenzen halten. Auf der anderen Seite würde mir EIN funktionierendes Programm zum Trocknen reichen, in Wirklichkeit benutze ich (wenn überhaupt, zwecks ablehnender Haltung gegenüber Wäschetrocknern) auch nur EIN Programm.
BID = 990895
Elektro Freak
Es geht ja nicht um mich. Die Dame des Hauses wünscht zusätzliche Programme
Mir sind die Preise ehrlich gesagt auch zu teuer...
Warum hast du eine Abneigung gegen Wäschetrockner?
BID = 990900
silencer300
Weil die Wäsche bekanntlich auch an der Luft trocknet und dafür nicht mal eine Steckdose benötigt wird, es dauert halt etwas länger.
Du bist doch eh gerade dabei den LLOYDS-Trockner wieder in Gang zu setzen, da kannst Du Deinen "Hausdrachen" bestimmt noch etwas vertrösten.
BID = 991030
Elektro Freak
Im Prinzip stimmt das ja mit der Lufttrocknung
Leider habe ich hier nicht den Platz die Wäsche "normal" aufzuhängen, da es keinen Balkon und keinen Garten gibt.
Es gibt zwar einen Trockenraum, doch hier lassen manche Nachbarn ihre Wäsche einfach 3 Wochen hängen und wehe du hängst mal was auf, wenn jemand anderes etwas aufhängen will. Da bekommt man Sprüche an den Kopf geworfen wie "der Raum ist nur für Bettwäsche". Typisches Alter der Hausbewohner: Zwischen 18 und 31. Schrecklich, lauter Egomanen.
Wenn ich in Thüringen bin, kommt der Kram ganz normal auf die Wäschespindel im Garten.
BID = 1069163
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieder offen
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1069172
Elektro Freak
Moin,
nach langem gibt es wieder Neuigkeiten zu diesem Thema.
Letztes Jahr konnte ich eine passende Steuerungsplatine für um die 40 € erwerben.
Letzte Woche habe ich den Plastelüfter gegen ein neues Modell für 14 € aus Polen getauscht.
Ergebnis: Alle Programme wieder da und der Trockner läuft leise wie neu...
Nun gibt es noch ein neues Problem. Die Restfeuchtemessung funktioniert nicht mehr genau. Wäsche kommt feucht raus, Programm meldet Ende. Habe nun schon einmal die Laufflächen der Trommel gereinigt, sowie die "Kupferbürste" die daran schleift. Konnte mithilfe von Spiritus auf diese weiße Küchentücher komplett schwarz färben.
Da ich zur Zeit aber aufgrund der Temperaturen auf "Lufttrocknung" umgestiegen bin, konnte ich den Effekt noch nicht testen. Kennt jemand von euch evtl. weitere Fehlerquellen?
Den Ilyiods-Trockner habe ich übrigens verschenkt wie er war. Derjenige hat Ihn in den Keller gestellt und dort tut er (trotz schleifen) bis heute einwandfrei seinen Dienst.
Micha
BID = 1069179
Schiffhexler
Moin Micha
Schau hier rein → Messe die Mitnehme ohmsch nach → TR-Trommelrippen,
auch nach unten scrollen - Bild
Messe vom PE zur Trommel – fast 0 Ω
Trommelbürste Isomaterial drunter, dann Trommel zum Kontaktband, muss OL sein.
Beide Lüfterräder auch auf Verflusung überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1069207
silencer300
Da hapert es meist an der Kontaktierung zwischen Trommelrippen und Messband.
Trommelrippen ausbauen, die Haken nachbiegen und das Messband (genau wo die Haken aufliegen) gründlich reinigen. Das sollte das Problem beheben.
Möglicherweise befindet sich am hinteren Trommellager, oder rechts unterhalb der Trommel noch ein Schleifkontakt (Kohlebürste) der ebenso für die Restfeuchtemessung benötigt wird.
BID = 1069213
Schiffhexler
Moin Kollege
Die Rippen habe ich dafür noch nie ausgebaut. Wenn es nötig war, in ganz seltenen Fällen,
habe ich die Metallhaken mit eine Spitzzange einmal ca. 1 mm in und her bewegt,
wenn die schlechten Kontakt hatten. Den PE bekommt dieser TR nur über die Achse.
Sollten da Komplikation vorhanden sein, da gab es ein separate Zusatzkontaktbesen,
der hinten an der Rückwand angebracht wurde.
BID = 1071203
Elektro Freak
Moin,
neue Erkenntnisse. An den letzten, doch etwas kühleren Tagen ist der Trockner 2x gelaufen. Hierbei hat die Restfeuchtemessung ohne Probleme funktioniert.
Vermutlich hat das Reinigen der Lauffläche bereits ausgereicht. Falls nicht, werde ich mich nochmal melden.
Gruß und Danke für die Hilfe
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194090102   Heute : 68570    Gestern : 74163    Online : 398        2.11.2026    23:30
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
