AEG Wäschetrockner Electrolux T59800 Reparaturtipps zum Fehler: E60/E64 und vorher E60/E67 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1103906
Ida-Lina Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60/E64 und vorher E60/E67
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : T59800
S - Nummer : 91609378800
FD - Nummer : 2007-01-11
Typenschild Zeile 1 : 91609378800(00)
Typenschild Zeile 2 : 125638821.001
Typenschild Zeile 3 : 112546943.010
mein AEG Trockner 59800 hatte zunächst den Fehler E60/E67. Wenn ich den Trockner dann aus und wieder angemacht habe, dann ist er durchgelaufen und hat auch gefühlt nicht wesentlich länger als sonst gebraucht, die Wäsche war ganz normal trocken. Aber bei jeder neuen Wäscheladung kam immer erst wieder der Fehler.
Nun hatte er plötzlich den Fehler E60/E64 und dabei roch es verkokelt im Raum. Hinten und die Seite habe ich aufgemacht und ich kann dort nirgends etwas kokeliges riechen. Sieht auch alles aus wie sonst. Lüfterrad dreht sich ganz frei, habe ich ausgebaut und von Flusen befreit. Bisher habe ich die Spannungsrolle und ein Lager an der Motorwelle tauschen müssen, hat alles super funktioniert.
Ich würde gern das kleine Teufelchen finden (allein um draus zu lernen) und mit Glück kann man ja sogar was auf der Platine tauschen oder so? Einen Vater, der mal Elektriker gelernt hat, hätte ich auch zur Unterstützung. Was muss man denn da alles prüfen und messen und welche Werte sollten da rauskommen?
Mein erstes Problem: ich kriege die Blende vorn nicht ab wo die Knöpfe drin sind. Sie hängt noch an einer Stelle fest, unten rechts neben dem Fach für den Wasserauffangbehälter. Vermutlich eine versteckte Rastnase, aber wo?
Lieben Dank schon mal für die Unterstützung
Ida-Lina |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181609421 Heute : 303 Gestern : 5862 Online : 635 5.7.2024 2:50 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,167690038681
