AEG Wäschetrockner A 48 1ACB 01 N Reparaturtipps zum Fehler: Gerät komplett funktionslos Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG A 48 1ACB 01 N --- Gerät komplett funktionslos Suche nach Wäschetrockner AEG |
Fehler gefunden
BID = 722305
Danidan Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät komplett funktionslos
Gerätetyp : A 48 1ACB 01 N
S - Nummer : 20680229
FD - Nummer : 916 014 083 02
Hi zusammen,
ich habe mit dem oben genannten Trockner folgendes Problem:
Nach dem einschalten leuchtet nur die Trommelbeleuchtung aber ansonsten passiert absolut nichts. In keinem gewählten Programm. Es leuchtet keine Anzeige und keine einzige LED.
Das einzige wass passiert ist, dass nach ein paar Sekunden der Buzzer einen kontinuierlichen Piepton von sich gibt und das ohne Unterbrechung, bis man die Maschine wieder ausschaltet!
Ich habe mal die Elektronik auf Brandspuren hin untersucht, konnte aber nichts finden. Die Steuerkontakte habe ich Probehalber mal mit Kontaktspray gereinigt, dies brachte aber auch keinen Erfolg.
Meine Vermutung ist nun das die Leistungselektronik defekt ist, meint ihr das ich damit richtig liege, oder habt ihr noch andere Ideen?
schöne grüße,
Daniel |
BID = 722318
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8926 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Türschloß überprüfen und messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 722328
Danidan Stammposter
erstmal danke für die schnelle Antwort!
Das Türschloss habe ich eben mal durchgemessen, es ist in ordnung!
Der Wechselschalter hat in der jeweiligen Schalterstellung den richtigen Durchgang und die Spule hat auch einen normalen Widerstandswert!
Meinst du es könnte noch etwas anderes für den Defekt verantwortlich sein?
gruß,
Daniel
BID = 722616
Ewald4040 Urgestein
Kipp das Gerät auf die linke Seite, es kann Wasser im Schwimmergehäuse stehen. Wenn der Schwimmermicroschalter aktiviert ist, geht garnichts.
BID = 722723
Danidan Stammposter
Hi Ewald,
danke für den Hinweis, ich habe mal nachgeschaut, der Trockner hat keinen direkten Mikroschalter sondern ein kleines rotes röhrchen, welches bei hindurchfließendem Wasser den Widerstandswert ändert. Aber dieses Röhrchen war auch trocken!
Ich konnte den Trockner nun mit einer ersatzelektronik testen, mit dieser klappte er zumindest teilweise, da die Elektronik nicht 100% richtig war.
Nun weiß ich aber das der Defekt definitiv an der Leistungselektronik liegen muss, daher habe ich mich entschieden den Trockner zu verschrotten!
Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Hinweise und Hilfen!
schöne grüße,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976551 Heute : 169 Gestern : 4920 Online : 154 8.9.2024 1:40 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25179409981
