Zanker Wäschetrockner ZTW0025 Reparaturtipps zum Fehler: gerissener Antriebsriemen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 947499
Atomstrom Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 84518
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : gerissener Antriebsriemen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZTW0025
S - Nummer : 91671502/06
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
heute hat sich der Antriebsriemen meines Trockners aufgelöst...
Leider kann ich daher nicht mehr sehen, wie der Riemen genau aufgelegt war. Ein Bild auf der Rückseite des Trockners zeigt, daß der Riemen 1x gedreht werden muß, was mir ja noch einleuchtet, da die glatte Seite besser um die Trommel läuft als die Seite mit den "Zähnen". Allerdings irritiert mich dieser Beitrag hier, bei dem "MichGo" beschreibt, daß der Riemen möglicherweise eine Laufrichtung hat?!?
Kann das mit der Laufrichtung jemand bestätigen/widerlegen? Und vielleicht kann mir auch noch jemand sagen, wie der Riemen durch die Spannrolle gespannt werden muß, sprich wie genau läuft der Riemen um die Spannrolle oder ergibt sich das beim Einbau ganz automatisch?
Außerdem wüßte ich gerne, welcher Riemen nun der richtige für mich ist? Im Shop gibts 3 Stück
Einen für €14,18 einen für €28,16 und einen für €103,25... Für über 100,- Euro hau ich den Trockner in die Tonne aber wo liegt der Unterschied zw. den beiden anderen, ist ja doch immerhin doppelter Preis? Ist der teure qualitativ soviel hochwertiger oder tuts auch der günstige?
Vielen Lieben Dank für Eure Hilfe!
BID = 947607
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1272 Wohnort: Bayern
Der Riemen hat keine Laufrichtung.
Da die Motorwelle gezahnt ist muß das Profil des Riemens dort in die Verzahnung eingreifen. Somit ist auch dessen Position festgelegt.
Den günstigsten Riemen nehmen!
Dein Gerät kenne ich nicht deshalb kann ich auch nichts zum Verlauf des Riemens sagen. Dürfte sich aber von selbst ergeben.
Grüße |
BID = 947679
Herzlichen Dank für Deine Antwort, Schnurzel!
Werde jetzt wie geraten den günstigsten Riemen nehmen und der Einbau wird dann schon klappen...
Ich wünsche Euch allen ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182617109 Heute : 1005 Gestern : 8013 Online : 70 29.12.2024 5:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.168313980103
