Zanker Wäschetrockner  WPKX9000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 21 4 2026  18:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker WPKX9000 --- Trocknet nicht
Suche nach Wäschetrockner Zanker Trocknet nicht
BID = 904257
niknuk
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : WPKX9000
S - Nummer : 73106958
FD - Nummer : 91609603700
Typenschild Zeile 1 : 91BBDAB15A
Hallo habe ein
Defekt : Troknet nicht
Hersteller : Zanker
Der Trokner läuft in jedem Progamm normal aber trocknet nicht die Wäsche. Es sammelt sich auch nirgens wasser an. Nicht im Auffangbecken oder oben im Sammelbehälter. Beim Einfüllen von Wasser im auffangbehälter pumpt die Pumpe es hoch im Sammelbehälter.
Nach Diagnose test. "Wahlschalter auf AUS, Start-Pause Taste und Taste daneben zusammen gedrückt halten. Wahlschalter auf die 1. Postition nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs der Reihe nach aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf die 10.Position stellen. Es müsste ein Alarm abzulesen sein."
Kommt der fehler E21.
Habe nix durchgemessen
Was ist Defekt ??? Heizung ??
Mfg niknuk
BID = 904288
tobi1983
Ja ist das Trommelinnere warm/heiß oder die Wäsche warm?
Falls ja, läuft das Lüftergebläse? Ohne Kaltluft kein Kondensat.
BID = 904293
derhammer
E21 Triac der Behälterfüllpumpe fehlerhaft Verdrahtungsfehler. Elektronikfehler. Programmunterbrechung
Du hast doch einen Wärmepumpentrockner.
Wie soll da die Heizung kaputt sein?
Bist du sicher, das du weißt, was du da machst?
BID = 904294
niknuk
hallo nein die Wäsche ist kalt und nass.
Die Pumpe Fördet doch ! hab ich geschrieben also kann es die nicht sein.
BID = 904295
derhammer
E21 ist der Triac auf der Elektronik und nicht die Pumpe
BID = 904298
niknuk
also sitzt der hinter dem Schaltfeld oben wo ich das Programm wähle?
BID = 904302
derhammer
Ja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191375383   Heute : 34087    Gestern : 21175    Online : 501        21.4.2026    18:22
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
