Whirlpool Wäschetrockner AWS 61225 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 900840
UweFFM Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWS 61225
mein Wäschetrockner hat den Geist aufgegeben.
Erst arbeitete bisher ohne jegliche Beanstandung. Als ich am Wochenende versucht habe eine, zugegebenrmassen viel zu nasse, Decke darin zu trocknen, ist wohl etwas hinüber gegangen.
Seit diesem Versuch trocknet er völlig unabhängig vom gewählten Programm, nicht mehr.
Der Wärmetauscher war total nass.
Ich habe ihn gereinigt und trocknen lassen, aber das brachte ihn leider auch nicht mehr dazu andere Wäsche zu trocknen.
Trommel und Gebläselaufen ganz normal, allerdings heizt erst nicht mehr.
Ich habe die Rückwand entfernt um an das Heizelement zu kommen. Nachdem ich das Heizelement ausgebaut habe, startete ich den Trockner nochmals um zu sehen ob die Heizspiralen funktionieren. Kurz nach dem einschalten fangen sie auch an zu glühen, nach 1-2 sek. schalten sie aber wieder aus. Dabei hört man auch ein klicken, wie bei einem Relais.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Im voraus vielen Dank |
BID = 900877
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Eine Heizung, die nicht von Luft durchströmt wird, muß abgeschaltet werden. Völlig OK.
Trocknertests niemals mit leerer Trommel!
Grüße |
BID = 900894
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde nochmal sehen ob ich die Heizdrähte auch sehe wenn ich den Deckel nur leicht löse und ich somit das Heizelement im Luftstrom belassen kann. Notfalls muss ich den Luftstrom über einen Fön in der Kaltstufe simulieren.
Als Simulation eine Beladung sollte es doch ausreichen eine feuchtes Badetuch in die Trommel zu legen, oder?
Habe gesehen das ein anderer Beitrag mit der gleichen Symptomtik, allerdings bei einem anderen Gerät existiert: Heinzung funktioniert nicht mehr, s.....äsche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweFFM am 1 Okt 2013 7:59 ]
BID = 900911
Feuchtes Badetuch ist OK.
Wenn das warm wird funktioniert die Heizung.
Wenn nicht: Heizung oder Steuerung defekt.
Da hilft dann nur ein Messgerät.
Und elektr. Grundkenntnisse.
Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185622677 Heute : 2228 Gestern : 10050 Online : 109 1.10.2025 8:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,303194999695
