Siemens Wäschetrockner  WTXL 2100/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 07 5 2026  21:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WTXL 2100/04 --- heizt nicht
Suche nach WTXL 2100 Wäschetrockner Siemens WTXL heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 864750
friedrich41
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : WTXL 2100/04
FD - Nummer : 8309205676
Hallo , unser Trockner Siemens WTXL 2100/04 FD Nr. 8909205676 Type WNT 1 macht Probleme. Beim Ablauf des Programms "schranktrocken läuft er und heizt auch bis er nach ca. 30 min. auf "bügeltrocken springt. Ab da läuft er unendlich und heizt nicht mehr. Es ist alles gesäubert. Ich habe dann mal den hinteren Deckel entfernt und der Überhitzungsschalter ist nicht "raus , dort lässt sich auf beiden Steckern Stromfluss messen aber keine Heizspirale ist warm.
Habe dann das Heizelement ausgebaut und vom Nachbarn durchmessen lassen. Die beiden Heizelemente heizen heizen auf, und das NTC bringt in kaltem Zustand ca. 32 Ohm , scheint also auch i.O zu sein. Ungeprüft ist bislang das Thermostat NTC Abluft unter dem Türeingang. Ist der Fehler bei der Elektronic?
Was ist zu tun?
BID = 864873
derhammer
Was ist mit Zeitprogrammen?
BID = 865043
friedrich41
... habe nur das Zeitprogramm 30 min. laufen lassen; dieses geht regulär zu Ende -allerdings ist die Wäsche auch nur max.bügeltrocken
BID = 865110
derhammer
Ist der NTC unten an der Tür frei von Flusen?
Schleifkontakte oben auf der Trommel noch ok?
Trommelinnenseite mit Essigwasser ausgewaschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Dez 2012 10:37 ]
BID = 865169
friedrich41
..... also es ist alles blitzeblank - auch die Trommel und das NTC unter der Tür.
BID = 865191
derhammer
Kabelverbindung vom NTC Tür zu Elektronik geprüft?
BID = 865192
derhammer
NTC Heizung 32Ohm?
Korrekt gemessen?
NTC sollte im kOhm Bereich liegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191748423   Heute : 21727    Gestern : 19545    Online : 303        7.5.2026    21:22
