Siemens Wäschetrockner  WTXL2100/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ist Laut
Serverzeit: 14 5 2026  06:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WTXL2100/01 --- Motor ist Laut
Suche nach WTXL2100 Wäschetrockner Siemens Motor ist Laut
BID = 750599
grobi152
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor ist Laut
Gerätetyp : WTXL2100/01
S - Nummer : 206610
FD - Nummer : FD8203
ich bin neu im Forum und habe auch gleich eine Frage.Vielleicht kann mir jemand helfen wenn es um den Antriebsmotor von dem angegebenen Trockner geht.Er macht laute Brummgeräusche,habe jetzt mal die Seitenverkleidung demontiert,es kommt vom Antriebsmotor,hatte die Riemen runter und habe mal gedreht.Wie bekommt man den Motor ausgebaut?Gibt es einzelne Lager zu kaufen oder nur komplett neu?Habe auch schon gelesen das es von den Lüfterrädern kommen kann,wie kann ich das prüfen?bzw sehe ich es auch so?Habe mal versucht ob es lose gibt,aber es sind beide fest auf der Welle.Hat jemand einen Tip?
Grobi
BID = 750601
Schnurzel
Tritt das Brummen bei stehendem Motor auf?
Ist die Drehzahl des Motors normal?
Grüße
BID = 750606
grobi152
was heißt im Stand,er macht die Geräusche wenn er läuft oder wenn ich die Trommel mit der Hand drehe.Wie bekomme ich raus ob die Drehzahl normal ist?
gruß
BID = 750615
grobi152
Ich habe den Motor mal ausgebaut und gedreht,der hört sich eigentlich recht leise an,aber das Lager was auf der Welle montiert ist,macht laute Geräusche beim drehen.Bekommt man das einzelt?
gruß Grobi
BID = 750674
Schnurzel
Defektes Lager ausbauen.Auf dem Lager ist die DIN-Bezeichnung angebracht.
Grüße
BID = 750676
prinz.
Moin
Na dann mal viel Spaß beim Lager wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191971281   Heute : 7193    Gestern : 23007    Online : 330        14.5.2026    6:51
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
