Siemens Wäschetrockner WT 7600 IQ Reparaturtipps zum Fehler: Türkontakt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1013899
WidiGMX Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türkontakt
Gerätetyp : WT 7600 IQ
S - Nummer : WT 76000/01
FD - Nummer : 7510 01102
Unser in die Jahre gekommener Wäschetrockner (Siemens SIWATHERM 7600 IQ) hat das Problem, dass die geschlossene Türe nicht richtig erkannt wird. Scheinbar ist das ein gängiges Problem, da man im Internet öfters davon liest.
Wenn man die Tür normal schließt und den Trockner starten will, dann passiert nichts. Erst wenn man die Tür im Bereich des Schlosses etwas andrückt und dabei die Start-Taste betätigt, fängt das Gerät an zu laufen.
Nun die Frage: Hat da jemand etwas Erfahrung, ob es etwas bringt, wenn man den Verriegelungshaken (Ersatzteilnummer 154243) und/oder das Schloss (Verriegelung elektrisch, Ersatzteilnummer 154213 bzw. 171217) austauscht?
Vielen Dank
Friedbert Widmann |
BID = 1013901
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Meist reicht es aus, das Schloss gründlich zu reinigen (evtl. mit Druckluft ausblasen), da sich im Laufe der Zeit (gut 21 Jahre) doch eine beachtliche Menge Flusen darin sammelt und die Mechanik die den Kontakt auslösen soll blockiert. Sollte keine Besserung eintreten, weil u.U. der Kontakt/Mikroschalter verschlissen ist, Türschloss tauschen. Der Verschlusshaken ist meist nicht die Ursache.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281577 Heute : 4908 Gestern : 20546 Online : 657 14.5.2024 20:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,179546117783
