Siemens Wäschetrockner WT 73100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht, Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 836366
gnagflow49 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Puchheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht,
Gerätetyp : WT 73100
FD - Nummer : 800300765
Der Trockner blieb heute mit der Anzeige Filter reinigen stehen.
Die Wäsche war sehr heiß und roch schon fast etwas angbrannt, war aber ok.
Der Wärmetauscher und Flusenfilter waren aber sauber.
Seitdem heizt der Trockner nicht mehr.
Als Ursache habe ich bereits den Temperaturschutzschalter an der Heizung lokalisiert. Der hat zwar einen Rückstellknopf, aber der funktioniert nicht mehr.
Der Tausch des Temperaturschutzshalters würde sich bei dem 11 Jahre alten Gerät wohl noch rentieren. Aber ich fürchte, dass noch ein weiterer Defekt vorliegt, denn das Auslösen des Schutzschalters war ja nur die Folge der Überhitzung.
Der NTC-Widerstand an der Heizung scheint auch in Ordnung zu sein ca. 24kOhm und reagiert auf Kältespray)
Was könnte die Ursache für die Überhitzung sein?
Viele Grüße und danke im voraus
Wolfgang
BID = 836465
derhammer Urgestein
Dreht die Trommel? Ist der Keilriemen i.O? |
BID = 836571
Bei der Fehlermeldung drehte die Trommel natürlich nicht mehr. Danach habe ich einen Teil der Wäsche rausgenommen, den Filter und Wärmetauscher kontrolliert und wieder eingeschaltet.
Da lief die Trommel normal. Nur die Wäsche wurde wg. der fehlenden Heizung nicht trocken.
Der Keilriemen scheint auch o. O, zu sein. Allerdings weis ich nicht genau worauf man da genau achten muss:
Hab mir den Schutzschalter bestellt und werde mal schauen was nach dem Einbau passiert.
Grüße
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924696 Heute : 1189 Gestern : 8415 Online : 629 19.4.2024 7:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,207740068436
