Siemens Wäschetrockner WT75080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht an Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 629827
Xpert_amd Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft nicht an
Gerätetyp : WT75080
FD - Nummer : 800301279
Typenschild Zeile 1 : Extraklasse TK Serie IQ
ich habe ein Problem mit dem o. g. Trockner. Das Gerät läßt sich einschalten, man kann das Programm wählen und Start drücken.
Danach läuft aber nur die Trockenzeit ab, sonst tut sich nichts.
In einem anderen Thread, welchen ich über die Suche gefunden habe, wird vom nachlöten des Prozessors gesprochen. Ich habe das gemacht, um nichts unversucht zu lassen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich prüfen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Xpert_amd |
BID = 630198
Xpert_amd schrieb am 2009-08-26 19:58 :
Gerätetyp : WT75080
habe nun alle Verkleidungen, den oberen und rückwärtigen Deckel ab. Alles soweit gereinigt und alle zugänglichen Stecker kontrolliert. Ich würde gerne noch den Türkontaktschalter prüfen, dazu habe ich die Tür abmontiert und alle von vorne zugänglichen Schrauben entfernt. Die Verkleidung läßt sich nun aber nicht einfach abnehmen.
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich am besten an den Türkontaktschalter komme? Muss das Bedienelement abgenommen werden, falls ja, wie am besten?
Xpert_amd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xpert_amd am 28 Aug 2009 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xpert_amd am 28 Aug 2009 12:36 ] |
BID = 630279
Gerätetyp : WT75080
ERLEDIGT. Fehler: Mikroschalter im Türkontaktschaltergehäuse bzw. Steckverbindung
Danke
Xpert
BID = 630324
DMfaF Inventar
Moin!
Vielen Dank für Deine Rückmeldung! So kann einem User geholfen werden, wenn dieser auch mal vor dem Problem steht.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712461 Heute : 2189 Gestern : 9207 Online : 173 16.7.2025 7:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26215004921
