Siemens Wäschetrockner WT47Y701/15 Wärmepumpentrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1056370
Genusskultur Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr richtig
Hersteller : Siemens WT47Y701/15
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
Typenschild Zeile 1 : WT47Y701/15 FD 9411 200291
Vorweg möchte ich mich für dieses Forum bedanken und zolle all denjenigen großen Respekt, die hier viel Zeit und sicherlich auch Geduld aufbringen, um den Laien zu helfen.
So, nun zu meinem Problem:
Siemens WT47Y701/15
Mein Wäschetrockner tut leider nicht mehr das was er soll. Ärgerlich weil kurz nach Ablauf der Garantie. Die Zeit des Trockenvorgangs hat sich immer stärker verlängert sodass ich mittlerweile bei rund 4-5 Stunden für einen Trockenvorgang brauche.
Was ich bislang gemacht habe:
1. Serviceöffnung für den Wärmetauscher eingebaut und alles gründlich gereinigt.
2. Pumpe gereinigt.
3. NTC Sensor geprüft und ist i.o.
Den Rest habe ich natürlich bei der Gelegenheit auch gereinigt. Ich war etwas erschrocken, wieviel Flusen sich innerhalb von 3 Jahren in dem Gerät so ansammelt.
Da das Problem weiterhin besteht habe ich die Seitenverkleidung abermals demontiert und ein Zeitprogramm gestartet um zu prüfen, od der Verdichter noch seinen Dienst tut, oder ich mir gleich die ganze Mühe sparen kann. Nach einiger Zeit erreicht dieser eine Außentemperatur von rund 55 Grad. Dauert aber sicherlich 20 bis 30 Minuten.
Bis dahin hat der laue 35 bis 40 Grad. Da ich mich bei Verdichtern nicht sonderlich auskenne, aber gesehen habe, dass er über einen Kondensator angesteuert wird, habe ich den Verdacht, dieser könnte das Problem verursachen. Ist aber nur ein Verdacht und ich könnte vollkommen auf dem Holzweg sein.
Evtl. hat hier jemand noch eine andere Idee oder einen Hinweis was ich übersehe.
Mit freundlichen Grüßen
Robert
BID = 1056375
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13589 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, wenn der Verdichter läuft, dann läuft er.
Schau ob das Lüfterrad hinten am Antriebsmotor fest sitzt und auch die Luft ordentlich durch den Trockner bläst.
BID = 1056378
das Lüfterrad am Antriebsmotor läuft. Der Lüfter für die Frischluftzufuhr hin und wieder. Muss das so sein?
BID = 1056379
driver_2 Moderator
Ja.
Dann könnte evtl ausnahmsweise vorzeitig der Kompressor verschlissen sein..... LUFTWEGE durch den Kondensator und Verdampfer garantiert sauber?
BID = 1056380
Ja, der ist sauber, soweit ich das beurteilen kann.
BID = 1056381
driver_2 Moderator
Wenn der Trockner die vier Stunden gelaufen ist ist dann die Wäsche auch trocken? Oder anders herum gefragt wenn du nach 2 Stunden und einmal nach 3 Stunden die Tür aufmachst und kontrollierst ist dann die Wäsche schon früher trocken? Ich wollte damit abklären ob er vielleicht die Restfeuchte nicht erkennt und einfach weiter trocknet obwohl schon trocken ist
BID = 1056383
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wasch die beiden Flusensiebe unter der Tür mal gründlich mit Essigreiniger aus. Auch wenn die Teile sauber erscheinen, setzen sich dort im Laufe der Zeit Wasch- und Pflegemittelreste sowie Kalk ab, die den Luftdurchsatz im Gerät erheblich behindern können.
Zum Thema Verdichter, es ist nicht das Wichtigste daß das Gehäuse warm wird, sondern das die Rohrleitung zum vorderen Teil des Wärmetauschers eiskalt wird (notwendig zum Kondensieren). Sollte nach 10-20 Minuten Betrieb kein gravierender Temperaturunterschied zwischen den beiden Leitungen feststellbar sein, kannst Du von einem Kompressorschaden, oder Kältemittelverlust ausgehen.
Der Lüftermotor in der Frontwand wird über NTC gesteuert, ist also normal, daß er nicht dauernd läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191172769 Heute : 22699 Gestern : 29142 Online : 473 13.4.2026 16:01 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0926570892334
