Siemens Wäschetrockner  WT47Y701/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: über Nacht keinen Mux mehr
Serverzeit: 08 5 2026  18:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT47Y701/08 --- über Nacht keinen Mux mehr
Suche nach WT47Y701 Wäschetrockner Siemens
BID = 1005849
hgag81
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : über Nacht keinen Mux mehr
Gerätetyp : WT47Y701/08
FD - Nummer : 9303 202348
unser "toller" IQ800 Siemenstrockner A++ gibt seit zwei Tagen keinen Ton mehr von sich bzw. kein Licht leuchtet - nichts. Normalerweise reicht ein Druck auf den zentralen Drehknopf und es geht mit Musik und Licht los. Das Gerät ist gerade erst drei Jahre alt. Es gab im Vorfeld keinerlei Fehlfunktion.
Meine Hypothesen sind nun:
- Leistungsmodul (Umspanner) ist durch oder irgendwas auf der Platine (Ersatzteil 130 EUR)
- Schalter ist kaputt (sieht aber aus, als sei der fest mit dem Bedienmodul verbunden)
- Bedienmodul ist kaputt (Ersatzteil 144 EUR)
(Zeichnung siehe hier: http://www.siemens-home.bsh-group.c.....on-3)
So, Deckel abgenommen und unter die Haube geschaut. Aus dem Leistungsmodul kommen in Richtung Bedienmodul sechs kleine rosa Kabel. Den Stecker habe ich durchgemessen und an keinem war Nennenswert Spannung (<200mV). Jetzt weiß ich leider nicht, was anliegen sollte, aber ich würde raten 12V.
Hat jetzt jemand weitere Ideen zum Vorgehen oder weiß woher ich das Teil günstiger bekomme als bei Siemens direkt.
Ist ein Melecs 0010168597 05
Vielen Dank im Voraus, ALX
BID = 1005850
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Recht viel günstiger wirst Du eine Platine nicht bekommen, hast Du evtl. schon über eine Reparatur in eigener Regie nachgedacht? (Mess- und Lötarbeiten erforderlich) Die möglicherweise defekten Bauteile auf dem Leistungsmodul liegen (insgesamt) deutlich unter 10 Euro.
BID = 1005928
Bubu83
Poste doch mal ein paar gute Fotos von der Platine. Wenn der Schaltregler, Vorwiderstand, Drossel defekt ist kosten die Teile, wie Silencer schrieb, keine 10 EUR.
Beim Ausbau -> Netzstecker ausstecken.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1005931
hgag81
Bubu83 hat am 18 Nov 2016 22:41 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
klar. anbei. aber kann ich den sicher sein, dass es die platine ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hgag81 am 18 Nov 2016 23:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hgag81 am 18 Nov 2016 23:23 ]
BID = 1005932
hgag81
ich versuche nochmal die Bilder dranzuhängen
BID = 1005935
hgag81 hat am 18 Nov 2016 23:15 geschrieben :
Natürlich nicht zu 100 %.
Aber mir persönlich wär es die Investition von 10 € plus etwas Strom für den Lötkolben die Sache wert das herauszufinden...
BID = 1006005
Bubu83
Etwa in der Mitte deines Fotos sieht man den Trafo (eckiges Teil mit gelber Isolierung in der Mitte). Links davon sitzt der Schaltregler - leider kann ich wegen der schlechten Auflösung nicht lesen, welcher das ist. Dieser ist vermutlich defekt und der Widerstand links daneben auch. Evtl. ist eine Spule in der Nähe, die vermutlich auch defekt ist.
Mach mal von dem Bereich gut aufgelöste Fotos, dann kann ich dir auch sagen, wie du messen kannst ob der Schaltregler kaputt ist...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1006064
hgag81
Hi, hoffe ich habe jetzt den richtigen Ausschnitt gewählt. Blöderweise ist die Platine wieder eingebaut, nachdem ein Freund ein paar Lötstellen nachgelötet hat. Geht aber immernoch nicht. Also hoffe ich jetzt auf Eure Tips zur Analyse!
BID = 1006081
silencer300
Den TNY276 von Pin 4 auf Pin 5,6,7,8 auf Durchgang messen. Den 3 Watt Widerstand messen (lt. Farbcode 39Ω) Falls das alles i.O sein sollte, geht es an die Kondensatoren, da sind Messergebnisse mit dem Multimeter mehr als fragwürdig und eingelötet schon mal gar nicht, also gleich austauschen.
BID = 1006089
hgag81
Super. Danke!
Werde ich die Woche machen.
Falls es danach ans Löten geht, würde ich mich übern Tipp zu einem Lötkolben und gutem Zinn sehr freuen.
BID = 1006173
hgag81
silencer300 hat am 20 Nov 2016 16:27 geschrieben :
Der TNY276 hat keinen Durchgang!
Der Widerstand hat 38,5Ohm
heißt, neuen TNY drauf und fertig?? Wo kaufe ich denn Teil und Lötkolben sowie Zinn?
BID = 1006174
derhammer
Vielleicht kann der Radio Fernsehmann um die Ecke das reparieren. Die haben gutes Lötequipment ja da
BID = 1006187
silencer300
Wenn der TNY keinen Durchgang hat und der Widerstand seinen annähernden Nennwert aufweist, ist i.d.R. das Schaltnetzteil nicht defekt. Der Fehler liegt dann wohl eher im Kondensatornetzteil, welches die Spannung zum Einschalten des Gerätes zur Verfügung stellt.
BID = 1006202
hgag81
Ok... Was heißt das praktisch? Welches Teil muss ich denn ersetzen? Meine verstanden zu haben, dass der Kondensator schwer messbar ist.
BID = 1006226
silencer300
Die Elko's, kann aber nicht mit Sicherheit sagen, welche zum Netzteil gehören.
Da aber insgesamt nur 3-4 Stück drauf sind, tausch sie alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772357   Heute : 21157    Gestern : 24922    Online : 270        8.5.2026    18:16
