Siemens Wäschetrockner WT46W5M2/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt zu wenig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1041658
Siemensianer95 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt zu wenig
Gerätetyp : WT46W5M2/12
Hallo liebes Forum,
Ich besitze einen Siemens WT46W5M2/12 Wärmepumpentrockner, welcher nicht bzw wenig heizt. Bisher habe ich das Gerät auseinander geschraubt, alle Luftwege gereinigt, den Kondensor gereinigt und das Prüfprogramm ablaufen lassen. Bisher ohne Fehlermeldungen. Heute habe ich den NTC Sensor ausgebaut und geprüft und festgestellt dass dieser bei 25 Grad Celsius einen widerstand von 1.65 kOhm hat. Wenn ich ihn auf 10 Grad Celsius abkühlen lasse steigt der widerstand auf 2.65 kOhm. Sind diese Werte noch im Rahmen ?
Viele Grüße und Danke im Voraus
BID = 1041666
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Werte bei 10°C liegen mir leider nicht vor, jedoch für 23°C (5,5-6,5kΩ), 40°C (2,0-3,2kΩ) und 60°C (1,1-1,3kΩ). Somit weichen Deine gemessenen Werte schon sehr stark von den angegebenen Normalwerten ab.
Edit: Gib mir noch einen Tipp, wie Du bei dem Wetter was auf 10°C abkühlen lassen kannst. (Die Nummer mit dem Kühlschrank kenne ich schon. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Aug 2018 21:46 ] |
BID = 1041723
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Welche Abschalttemperatur erreicht die Wärmepumpe im Prüfprogramm???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187907333 Heute : 1618 Gestern : 19923 Online : 235 24.12.2025 4:34 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,202269077301
