Siemens Wäschetrockner WT46W560/14 Reparaturtipps zum Fehler: Behälter bei 50% voll Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 948698
TomF72 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter bei 50% voll
Gerätetyp : WT46W560/14
S - Nummer : 461010353850004580
FD - Nummer : 9101 200458
Typenschild Zeile 1 : WDT60
Hallo Forum,
bei meinem nun 4 Jahre alten Wäschetrockner tritt seit einiger Zeit der Effekt auf, dass die Maschine stoppt und einen vollen Behälter anzeigt, obgleich gerade mal 50% Wasser im Tank sind.
Habe den Trockner die Tage mal komplett zerlegt und gereinigt. Auch den Flusensumpf und die Pumpe habe ich ordentlich sauber gemacht. Hier hatte sich einiges an Flusen angesammelt.
Da dieses Gerät ja einen Sensor anstatt eines Schwimmers im Sumpf eingebaut hat, stellt sich für mich die Frage, ob es ggf am Sensor oder an der Pumpe selbst liegen kann. Wie es scheint, wechselt der Siemens KD (nach Reinigung) bei vielen mit Abpumpproblem die Pumpe aus.
Hab mir schon einen neuen Trockner bestellt. Würde dieses Gerät aber gerne noch weiter einsetzen, auch wenn im Internet diverse negative Beiträge zu dieser "Siemens Fehlkonstruktion" (Behälter voll) zu finden sind. Allerdings scheint ja bei vielen die Maschine schon nach wenigen Minuten abzubrechen und Behälter voll anzuzeigen, was bei mir ja nicht der Fall ist. Trotzdem muss man leider 2-3 Durchgänge machen, bis die Wäsche trocken ist.
Siemens Kundendienst (auch wenn bei dieser Serie wohl auch nach 4 Jahren scheinbar noch Kulanz möglich ist) plane ich nicht anzurufen, da einige andere Besitzer schrieben, dass es kurze Zeit später schon wieder Probleme mit dem Abpumpen gab (somit ist der eigene Austausch der Pumpe scheinbar preiswerter - ausser es kommt noch der Hinweis bzgl eines möglichen Software Updates von Euch, welches ich selber nicht aufspielen kann...sofern das bei meiner Version etwas bringt).
Bringt testweise der Austausch der Pumpe und des Sensors etwas (beides ca. Euro 100.-).? Oder welche anderen Optionen/Ideen (ausser Verschrotten und KD) hättet ihr noch für mich?
Danke vorab. |
BID = 948761
Schnurzel Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1277 Wohnort: Bayern
Der KD macht ein Update der Software.
Pumpe ist und bleibt OK.
Grüße |
BID = 948762
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Gut reinigen, Dichtung am Türsieb richtig einsetzen, Pumpe und Sensor erneuern, Weichspüler weglassen. Nur den Sumpf gereinigt oder richtig auch den nicht sichtbaren Bereich gereinigt???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183071805 Heute : 7037 Gestern : 18294 Online : 407 17.2.2025 21:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,196209907532
