Siemens Wäschetrockner  WT46S510/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler "Flusensieb reinigen"
Serverzeit: 13 2 2026  17:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT46S510/01 --- Fehler "Flusensieb reinigen"
Suche nach Wäschetrockner Siemens
BID = 1071467
nippler
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler "Flusensieb reinigen"
Gerätetyp : WT46S510/01
S - Nummer : 465100334565001636
FD - Nummer : 8510 200163
Kenntnis : Komplett vom Fach
Gerät zeigt plötzlich ständig "Flusensieb reinigen - als Symbol" an. Starte ich es nach längerer Zeit dauert es ca. 30s, bei einem direkten Neustart ca. nach 5s.
Sieb vorne an der Trommel, Auffangbehälter hinter der Serviceklappe und Wärmetauscher komplett gereinigt. Gerät zu allen Seiten geöffnet und gereinigt, ebenso den hinteren Bereich um das Lüftungsrad und das Heizregister gereinigt.
Kann mir jemand sagen aufgrund welcher Messwerte das Gerät diesen Fehler ausgibt und wo diese entsprechenden Sensoren sitzen?
Gerne auch weitere Tipps...
Vielen Dank.
Markus
BID = 1071469
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass das Gerät mal ohne Wäsche, ohne Wärmetauscher und ohne Flusensieb laufen (Zeitprogramm). Läuft die Kiste dann durch, Wärmetauscher gründlich (längs und quer mit Brauseschlauch) reinigen und das Flusensieb mit einer Bürste und ggf. Reiniger durchwaschen.
Kontrolliere auch das Lüfterrad vorne (unten rechts, hinter der Abdeckung).
Die "Verflusung" wird vom NTC (Temperaturanstieg durch mangelnden Luftdurchsatz) erkannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Sep 2020 21:38 ]
BID = 1071473
nippler
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Alle bekannten Filter sind super sauber, auch ohne diese kommt sofort der Fehler in unbeladenem Zustand. Lüfter vorne und hinten drehen problemlos.
Wo sitzt denn der entsprechende NTC, dann würde ich diesen mal messen oder testweise überbrücken?
Markus
BID = 1071474
silencer300
Der NTC sitzt unter dem Flusensieb. Überbrücken bringt rein garnichts, da die Steuerung mit einem "Festwiderstand" nichts anfangen kann, auch Abklemmen verursacht einen Fehlercode (E:8, E:9).
Wie verhält sich nach der Anzeige des Symbols "Flusensieb" die Restlaufzeitanzeige (Rücksprung auf Start, stoppt, oder Programmende 0:00) und die Starttaste?
BID = 1071476
nippler
Weshalb kann es nicht mit einem "realistischen" Wiederstand überbrückt werden, erwartet die Steuerung eine Änderung des Wertes?
Es wird nach dem Abbruch das Symbol "Flusensieb" angezeigt und anstatt der Restlaufzeit sind drei waagerechte Striche zu sehen. Ein Neustart ist erst nach dem Öffnen und Schließen der Tür oder Aus/Ein möglich.
Die Starttaste blinkt nach dem Abbruch, vermutlich in der normalen Frequenz und Dauer.
BID = 1071480
silencer300
Das klingt fast nach einem wärmebedingten Wackler im Netzteil, der die Steuerspannung kurzzeitig einbrechen läßt (Schaltregler-IC). Die Logik "meint" , das Programmende sei erreicht und setzt zwangsläufig das Flusensiebsymbol. Auch der Türschalter und die Verkabelungen wären noch mögliche zu prüfende Kandidaten.
Die Frage zum NTC hast Du Dir im Prinzip schon selbst beantwortet.
BID = 1071486
nippler
Zum Programmende wird normalerweise weder das Flusensiebsymbol oder die drei Striche angezeigt.
BID = 1071489
silencer300
Dann hast Du das schlecht beobachtet, Flusensieb reinigen müsste im Normalfall nach jedem Trockengang angezeigt werden..
BID = 1071498
elektronerd2020
Habt ihr es hinbekommen, habe das gleiche Problem. Flusensieb ist es bei mir aber nicht
BID = 1071500
driver_2
elektronerd2020 hat am 22 Sep 2020 13:42 geschrieben :
Bitte eine neue Anfrage eröffnen, mit allen Gerätedaten, Danke
BID = 1071501
driver_2
nippler hat am 22 Sep 2020 00:41 geschrieben :
Früher reichte ein Festwiderstand zum "verarschen" der Elektronik, heute werden tatsächlich sich verändernde Werte verlangt, sonst hast Du z.B. bei der Miele Waschmaschine einen F20 verursacht, weil mit dem schlechten Anstieg der Waschtemperatur ein schleichender Defekt des Heizkörper frühzeitig erkannt werden soll.
BID = 1071503
nippler
Ich habe es nicht schlecht beobachtet, das Symbol kam nie, außer ich habe nach mehreren Trockengängen den Filter nicht gereinigt weil ich es vergessen habe.
Den NTC habe ich mal gemessen, bei Raumtemperatur 12k Ohm, nach ca. 20 Sek. Trockner laufen lassen 9,5k Ohm.
Gibt es weitere Ideen?
BID = 1071563
nippler
Hat sonst niemand eine Idee was ich noch prüfen könnte?
BID = 1071564
driver_2
Im Forum auch in anderen Beiträgen mitlesen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....71557
BID = 1071886
nippler
Der Fehler hat sich nun nach dem Zusammenbau geändert, Zeitprogramm läuft komplett durch, die anderen Programme brechen mit dem Flusensiebsymbol ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134092   Heute : 25627    Gestern : 23417    Online : 320        13.2.2026    17:17
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
