Siemens Wäschetrockner WT46E100/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Überlast fliegt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 928913
LaBomba Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht, Überlast fliegt
Gerätetyp : WT46E100/05
S - Nummer : FD8701 200079
Hab mich hier schon ziemlich reingelesen, trotzdem nichts passendes zum nun vorliegenden Fehler gefunden.
Ihr habt Mir schon ein Paar Wochen funktionierendes Wäschetrocknen beschert, brauche aber nun wieder Hilfe.
Nun mal zur Vorgeschichte:
der Trockner ist rund 7 Jahre alt, ich will also nicht mehr zuviel investieren...
Der Trockner leistete bis vor einigen Wochen tadellose Dienste, außer Flusensieb und Kondensator wurde nie was gereinigt (also keine Abdeckung runtergeschraubt...)
Dann hat der Überlastschutz sich das eine oder andere Mal verabschiedet, hier habe ich im Forum Gott sei Dank gefunden, wo dieser sitzt, den roten Knopf gedrückt, funktionierte dann Wieder für ein paar Trockenvorgänge - selbes Problem.
Daraufhin habe ich das Gerät zerlegt, den Pumpensumpf gereinigt, hier war auch einiger Schmutz, allerdings nicht sonderlich viel für mein Dafürhalten.
Auf die Reinigungsaktion hin, funktionierte der Trockner nun rund 4 Wochen problemlos, hab mich schon gefreut.
Zu früh allerdings, denn nun ist der Überhitzungsschalter wieder geflogen. Bei nahezu jeder Trocknung wieder.
Ich denke, der Trockner heizt rund 30 Minuten, die Wäsche Ist "halbtrocken"
Nach dem Auslösen des Überhitzungsschutzes zeigt das Gerät die typischen Symptome:
Lässt sich einschalten, nach rund 1 Minute schaltet sich der Trockner wieder aus, ein Piepton ist zu hören, und die LEDs von Ende/Knitterschutz und Start/Stopp blinken.
Überhitzungsschalter aktiviert, Gerät heizt wieder rund 30 Minuten beim nächsten Trocknungsvorgang.
Hat bitte jemand einen Tip für mich, wie ich weiter vorgehen kann?
Danke Schon im Voraus
LaBomba
BID = 928930
derhammer Urgestein
Lüfter prüfen. Trommellauf prüfen, Keliriemen prüfen. |
BID = 928935
Was meinst du bitte mit Lüfter, Trommel und Keilriemen prüfen?
Es läuft, soweit ich das beurteilen kann alles normal.
Habe die Maschine auch einmal im geöffneten Zustand angeworfen, wie in einem Video ersichtlich (weiß nicht mehr, ob es von hier war, oder ob Ichs nur auf google gefunden habe...)
Das Problem muss irgendwo an der Heizung sein, denke ich...
BID = 928937
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wenn der Überhitzungsschutz anspricht muß man die Ursache beheben.
Es zirkuliert bei deinem Gerät zu wenig Frischluft.
Und das könnte daran liegen dass die Lamellen der Lüfterwalze,vorn
ziemlich zu sind. Das würde ich mal kontrollieren.
Das ist ein ziemlicher Akt: rechte untere Frontblende vorsichtig abclipsen.Dazu Gerät auf den Kopf stellen.
Dann mit kleiner Staubsaugerdüse Lüfterwalze reinigen.
Viel Spass....
BID = 928939
Mit Lüfterwalze meinst du vermutlich diesen Bereich hier?
BID = 928950
Wenn das "vorne" ist: JA.
Grüße
BID = 929265
Nur eine kurze Zwischeninfo, für alle die evtl. das Selbe Problem haben:
Habe den Bereich genau gereinigt - es war ein riesen Staublurch im Bereich des Lüfterrades, welcher auch von aussen über die Serviceklappe hätte entfernt werden können.
Ich habe dennoch die komplette Seitenverkleidung demontiert, und alles andere was zu finden war auch noch rausgesaugt.
Gestern fanden noch zwei positive Testläufe statt, ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden!
Mein Tipp also:
Sollte jemand einen Trockner dieser Bauart zerlegen, dann gleich immer beide Seiten-Verkleidungen runter, und alles sauber machen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191971782 Heute : 7701 Gestern : 23007 Online : 408 14.5.2026 7:15 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,351296186447
