Siemens Wäschetrockner  WT44W3G1 / 15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht / trocknet nicht
Serverzeit: 07 10 2025  02:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT44W3G1 / 15 --- heizt nicht / trocknet nicht
Suche nach Wäschetrockner Siemens heizt nicht / trocknet nicht
BID = 1059957
spli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht / trocknet nicht
Gerätetyp : WT44W3G1 / 15
FD - Nummer : FD 9402
Hallo liebe Techniker,
ich habe keine großen Erfahrungen mit Wärmepumpentrocknern. Ich repariere beruflich Unterhaltungselektronik.
Mein Trockner den ich reparieren möchte, hat nie eine Wartung bekommen und somit war der komplette Innenraum komplett voll mit Flusen. Ich habe den Trockner inkl. aller Siebe ( beide Siebe sind ohne Risse o.ä ) und Filter erstmal gereinigt und Gerät dann getestet. Als erstes fiel mir auf das dieser nicht warm wird und eine "normale" Heizung nicht mehr vorhanden ist.
Als nächstes wollte ich die Kondensatoreinheit reinigen aber es ist keine Klappe dafür vorgesehen, da sich das Gerät wohl selbst reinigt ( Wartungsklappe kann man jedoch von vorne mit Cuttermesser öffen und siehe da...komplett dicht die Lamellen ... gibt es eine Klappe um diese Öffnung wieder zu verschliessen? Schrauben sind zumindest vorgesehen dafür)
Nun zu meiner Frage:
Wo entsteht die Wärme die erstmal gebraucht wird damit die feuchte Wäsche erwärmt wird ? Das dann die Restwärme wieder effektiv genutzt wird durch das Wärmepumpenprinzip mit der Spezialflüssigkeit ist mir dann klar.
Der Trockner wird auch nach 1h hinten bzw im Innenraum nur lauwarm ( ca. 20-25 Grad )
BID = 1059958
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Wärmepumpentrockner funktioniert wie ein Kühlschrank. Die Kälte des Verdampfers (vorn) wird zum Kondensieren benötigt, die Wärme vom Verflüssiger (der hintere Teil des Wärmetauschers) erwärmt die Prozessluft wieder. Die Kühlung läßt sich leicht prüfen, es sollte nach max. 20 Minuten Betrieb ein SEHR deutlicher Temperaturunterschied an den Leitungen vom Kompressor zum Wärmetauscher spürbar sein. Lege beim Test auch genügend feuchte Wäsche in das Gerät, oder/und lasse das Zeitprogramm laufen. Wird da nichts kalt und warm, liegt möglicherweise ein Kompressorschaden vor, oder das Kältemittel hat sich verflüchtigt. In beiden Fällen ist das ein Totalschaden. Prüfe zuvor, ob der Kompressor überhaupt anläuft.
Für die aufgeschnittene Öffnung gibt es ein Reparaturteil (BOSCH/SIEMENS 00646776), Schrauben sind dabei.
BID = 1059959
spli
Das ist doch mal eine Antwort mit der ich was anfangen kann
Ich danke für diese schnelle gute Erklärung.
Guten Rutsch ins neue Jahr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185671436   Heute : 817    Gestern : 5614    Online : 289        7.10.2025    2:55
