Siemens Wäschetrockner  WT44W360/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr richtig
Serverzeit: 06 10 2025  23:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT44W360/02 --- trocknet nicht mehr richtig
Suche nach Wäschetrockner Siemens trocknet nicht mehr richtig
Fehler gefunden
BID = 1032034
naffzi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr richtig
Gerätetyp : WT44W360/02
FD - Nummer : 9012201798
Der Trockner zeigte vor einiger Zeit 'Behälter' an. Dieses konnte ich durch reinigen des Pumpensumpfs reparieren.
Nach ca. 6 Monaten trat der Fehler aber wieder gehäuft auf zudem sagte meine Frau, dass die Wäsche nicht mehr richtig trocken wird.
Also habe ich nun das volle Programm durchgemacht:
- Serviceklappe aufgeschnitten und Wärmetauscher gereinigt (sah gar nicht so schlimm aus) / Neue Serviceklappe zugeschraubt
- Serviceprogramme P07 mit heißem Wasser x-mal durchlaufen lassen
- Pumpensumpf untersucht: alles sauber, Kontakte auch.
Der 1. Test sieht auch gut aus, Die Maschine scheint zu laufen, ohne dass der Fehler noch mal aufgetreten ist. Mal schauen.
Nun hab ich das Gerät wieder zusammengebaut, aber nach dem 2. Lauf sagt meine Frau, dass die Wäsche nicht trocken wird. (Programm Schranktrocken +)
Nun habe ich das Gerät also wieder offen. Weiß aber nicht wo ich nun ansetzen soll.
Der Kompressor läuft und wird auch gut warm. (Eine Zuleitung wird auch sehr kalt, es bildet sich reif, sieht für mich also gut aus)
Wenn ich nun den Luftschacht hinten am Gerät abbaue, ist die Luft (bei Programm "Trocken 30 min") knapp 28-30C warm. Sollte das reichen?
Wahrscheinlich wird diese durch die vielen Zirkulation auch wärmer, aber das kann ich dann leider nicht messen.
Also: Kompressor läuft, Lüfter hinten auch. Luftweg ist frei, soweit ich das beurteilen kann.
Die Feuchtigkeitskontakte im Gerät (direkt hinter der Tür unten) habe ich mit Essigwasser gereinigt.
Ob Kühlmittel ausläuft/ gelaufen ist, kann ich nicht beurteilen, sehe aber soweit keine Öligen Reste.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich machen / prüfen könnte.
Vielen Dank
BID = 1032035
Schnurzel
Manchmal hilft ein neuer Sensor im Pumpensumpf.
Kostet nur gute 3 €...
Grüße
BID = 1032082
naffzi
Den hab ich gemessen und überbrückt. Der scheint nicht das Problem zu sein.
Aber vielleicht sollte ich mir den mal für 12,50€ gönnen.
Eigentlich sind das ja nur 2 Kontakte, die bei Kontakt mit Wasser gebrückt werden.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
BID = 1032142
Schnurzel
Wenn du den Sensor brückst meldet "Wasser" und pumpt dauernd.
In deinem Fall befindet sich das Problem ausserhalb des Geräts.
Grüße
BID = 1032152
derhammer
Es könnte der NTC defekt sein. Dadurch schaltet das Gerät bei zu geringer Temperatur ab.
BID = 1032224
naffzi
Hallo Zusammen,
ich hab mich mal einige Zeit neben das Gerät gesetzt und den Wasserstandssensor ausgebaut. Wenn der angeschlossen, aber außerhalb der Maschine hängt, läuft die Maschine auch durch.
Deshalb kann es nur der Sensor oder die Pumpe sein. Beide habe ich jetzt bestellt und tausche beides aus.
Zudem habe ich den NTC gleich mitbestellt, bei 9€ kann ich den auch gleich tauschen. Ich muss nur mal schauen wo der sitzt
Vielen Dank euch allen. Ich werde berichten, ob die Kiste danach wieder ordentlich funzt.
BID = 1032551
Schnurzel
Die Pumpe hat doch gepumpt.....
BID = 1032651
driver_2
Hatt schond en Fall, daß zu wenig Wäsche im Gerät dafür sorgte, daß die Sensoren unten an der Wand die Wäsche nicht abtasten konnten. Da hat BSH bissel billig gebaut um sich den Abtaster die Schleifringe und Metallschöpfrippen auf / in der Trommel zu sparen.
BID = 1032799
naffzi
Hallo Zusammen,
hab nun die Pumpe, den Wasserstandsmelder und den NTC gewechselt.
Nun funktioniert die Maschine wieder.
Danke an alle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185670588   Heute : 5571    Gestern : 9293    Online : 267        6.10.2025    23:45
