Siemens Wäschetrockner  WT44E101/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäsche noch feucht
Serverzeit: 14 5 2026  06:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT44E101/05 --- wäsche noch feucht
Suche nach Wäschetrockner Siemens wäsche noch feucht
BID = 873871
decool
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wäsche noch feucht
Gerätetyp : WT44E101/05
S - Nummer : 466110338508044227
FD - Nummer : 8611 204422
seit paar Tagen kämpfe ich mit unserem Wäschtrockner. Und hab auch das Forum hier durchsucht und Tipps angewendet aber leider konnt ich das Problem noch lösen.
Die Problematik ist: Die Wäsche ist im Programm Schranktrocken nach Beendigung immer noch feucht. Ungefähr so wie es früher beim Programm Bügeltrocken war.
Ich vermute nun das irgendwas mit den Temperatur- oder Feuchtigkeitsfühlern nicht stimmt.
Bisher habe ich folgendes Durchgeführt:
1. Flusensieb gerenigt und Kalkablagerungen entfernt
2. unten links den Wärmetauscher?? (hoffe das heißt so) in der Badewanne ausgespült.
3. Rückwand abgebaut und alle Flusen beseitigt und den Sensor mit Essigtuch gereinigt
4. Sensor vorne unterhalb des Flusensiebs mit Essigtuch gereinigt
Heute habe ich wieder eine Wäscheladung rein und das Programm Schranktrocken laufen lassen. Leider keine Verbesserung des Trockenergebnisses. Trockner wird hinten warm bis heiß beim Trocknen.
Hoffe ihr habt mir noch ein paar Tipps.
grüße
denis
BID = 873933
Schnurzel
Offenbar ist die Luftumwälzung behindert.
Es könnte - wenn alles andere ausscheidet - an einem stark verflusten Lüfter liegen.Schau mal unten rechts hinten die Abdeckung mit den kreisförmigen Segmenten (mit einer Taschenlampe reinleuchten) ob du da was erkennen kannst.
Grüße
BID = 874032
tobi1983
Schon mal an die Restfeuchteelektronik gedacht..?? Schleifspur auf der Trommel gründlich reinigen. Ohmschen Durchgang von der Trommel zum Kupferkabel der Kohlen messen...
Ferner alle vorhandenen Thermofühler reinigen.
Hatten wir doch jetzt x-Mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Feb 2013 16:28 ]
BID = 876496
decool
auf der rückseite auf meinem Trockner gibt es leider keine kreisförmigen segmente und auch nichts zum reinleuchten. oder meinst du vorne unten rechts die öffnung wo die luft angesaugt wird?
ich habe nun den Trockner aufgeschraubt und mich auf die suche nach schleifspur und den kohlen gemacht. Kohlen konnte ich keine finden und auch nur eine Spur auf der ein Gummirad rollt. ich sehe leider nur einen kleinen teil der trommel nicht, und zwar unten, da komme ich nicht ran. Eventuell sind dort die Kohlen.
Werde nun mal diese Schleifspur sauber machen und dann mal weiterschauen.
BID = 876510
tobi1983
Deckel abmontieren. Die Kohlen sind von oben her zugänglich... Nix unten... Sollten im Regelfall 2 Stück sein die parallel verlaufen... Dort bitte die Schleifspur reinigen...
Grüße.
BID = 876525
decool
Deckel ist unten aber keine Kohlen zu sehen.
Soll ich mal ein Foto machen?
BID = 876531
decool
hier mal ein foto von oben auf den trockner
BID = 876575
derhammer
Der hat die Feuchemessung im inneren Unterhalb der Einfülltür.
Dort sind zwei Elektroden, die übereinander liegen ( längliche Metallbügel ). Dort wird gemessen.
Also Tür auf, unter der Einfülltür mal fühlen.
Wenn die Siebe in der Einfüllöffnung entfernt sind, reinige diese unter warmen Wasser mit einer Bürste.
BID = 876582
decool
die zwei metallbügel hatte ich schon gefunden und mir gedacht das diese bestimmt auch eine funktion haben. sollte ich die auch mal reinigen?
Das Flusensieb unterhalb im türrahmen habe ich bereits gereinigt mit bürste und warmen wasser, leider ohne erfolg.
kann es noch an etwas ganz anderem liegen?
BID = 876585
derhammer
Die Heizung wird in verschiedenen Leistungen gefahren.
Sind alle Leistungsstufen vohanden?
Kannst du die Stromaufnahme oder Leistung messen?
Die Sensoren kannst du ja auch mal reinigen.
Die sind eigentlich aber nie Fehlerursache Versuch macht kluch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Feb 2013 21:11 ]
BID = 876587
derhammer
Wenn die Rückwand demontiert ist, dreht sich die Lüfterwalze unterhalb der Heizung?
BID = 876597
decool
die Rückwand hatte ich schon ab und unten links die Walze habe ich gereinigt und die hat sich auch gedreht.
wie kann ich rausfinden ob die Leistungsstufen der Heizung funktionieren?
gibts da einen einfachen weg? mir kommts manchmal so vor als ob die Wäsche beim öffnen wärmer/heisser war als sie es jetzt ist.
ich werde mich morgen mal probieren mit der Strommessung
BID = 876598
derhammer
Leistungsmessgerät im Baumarkt holen und nutzen
BID = 876701
decool
reicht da so eins zum dazwischen stecken am Stecker?
oder muss ich da was direkt an der Heizung messen?
BID = 876787
derhammer
reicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191970610   Heute : 6516    Gestern : 23007    Online : 273        14.5.2026    6:12
