Siemens Wäschetrockner  WT44E100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich aus
Serverzeit: 07 5 2026  17:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT44E100 --- Schaltet sich aus
Suche nach WT44E100 Wäschetrockner Siemens WT44E100 Schaltet sich aus
BID = 667289
elektrogerätebesitzer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet sich aus
Gerätetyp : WT44E100
FD - Nummer : 8610203541
Mein drei Jahre alter Kondenstrockner macht folgendes Problem:
Startet man ein Trockenprogramm, arbeitet er ca. 20 Minuten ganz normal.
Dann schaltet er sich ab. Kein Piepen, keine Lampe leuchtet mehr.
Man kann kein Programm mehr starten, egal welches. Es ist als wenn man
den Stecker aus der Dose zieht (Spannungsversorgung der Steckdose ist OK).
Bisher habe ich meistens die feuchte, noch heiße Wäsche aus der Trommel
geholt und habe die Tür aufgelassen, dann kann man etwa 30-60 Minuten später noch mal starten. Dann zeigt er wieder o.g. Verhalten.
Rührt man den Trocker nach seinem Abschalten nicht an, fängt die Start-
Stopp-Taste nach ca. 3-5 Minuten wieder an zu blinken. Dann kann man das
Trockenprogramm wieder neu starten, aber nach wenigen Minuten schaltet
er sich wieder aus.
Flusenfilter und Wärmetauscher werden von mir regelmäßig gereinigt, der
Temperaturfühler im Luftstrom ist auch durch nichts blockiert.
Ich hoffe einer von euch kann mir bei diesem Problem weiterhelfen, denn
so bekomme ich meine Wäsche nie trocken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743710   Heute : 16994    Gestern : 19545    Online : 230        7.5.2026    17:34
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
