Siemens Wäschetrockner WT44 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht starten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1127938
Gohle Neu hier
 Beiträge: 38 Wohnort: Mulda
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht starten
Gerätetyp : WT44
wie ich mich hier belesen habe, könnte der Türkontakt das Problem sein.
Bevor ich ihn zerlege um an den Schalter ranzukommen:
Ist es möglich, die Funktion an der Steuerplatine zu messen?
Das heißt, den richtigen Stecker finden und dann den Durchgang zu kontrollieren?
Ist im Schalter nur ein Schaltkontakt oder ist da mehr drin?
vielen Dank |
BID = 1127950
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
| | wie ich mich hier belesen habe, könnte der Türkontakt das Problem sein. |
Dann piept er 2x? |
BID = 1127959
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Welcher der mehr als 100 verschiedenen WT44 darf es denn sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2024 19:44 ]
BID = 1127974
Gohle Neu hier
ja, piepte 2x.
Habe nicht gewußt, dass es so viele Varianten von dem WT44 gibt.
Habe es mittlerweile hinbekommen.
Es ist nur ein Mikroschalter hinter der Türöffnung auf 12 Uhr. Der Türverschluß ist separat und hat keinen Schaltkontakt. Meßbar war es am Steckkontakt für die Hauptplatine. Der Schalter war defekt. Man brauch auch nicht die Seitenwände abbauen. Nur die Front soweit von Schrauben entfernen, dass man sie oben etwas abziehen kann. Dann kann man die Schalteinheit wechseln.
danke für die Teilnahme
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358223 Heute : 20732 Gestern : 18101 Online : 242 18.1.2026 19:36 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,963868141174
