BID = 1114975
dave0506 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keiner
Gerätetyp : WT43W460/05
mein Wäschetrockner streikt seit geraumer Zeit. Angefangen hat es damit das er mitten im Program aufgehört hat. Als ob jemand Pause gedrückt hat. Ich dachte zuerst an Kinder die sich einen Spaß erlauben. Anfangs etwa 1 mal pro Lauf stehen gelieben, manchmal gar nicht. Mittlerweile bleibt er jedoch öfter stehen. Wenn ich ihn wieder starte aus dem Pause Modus läuft er weiter. Bleibt aber meist nach paar Minuten wieder stehen. Fehlermeldung zeigt er keine. Es steht nur P im Display.
Ich vermutete die Platine des Bedienmoduls. Nach Austausch der Platine keine Veränderung. Ich habe einen Riss in der Blende wo auch der Touch ist. Daher dachte ich zuerst es hätte damit etwas zu tun. Also habe ich die Patine ausgebaut und ohne Blende laufen lassen. Aber auch hier nach paar Minuten stoppt er.
Habe ihr eine Idee oder was könnte ich prüfen? Ich möchte ungern einen Techniker für 120 Euro kommen lassen für ein 8 Jahre altes Gerät.
Für Tipps wäre ich dankbar. |
BID = 1114978
Jornbyte Moderator
Das hast du doch gesehen:
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1114986
Kann ich die Angaben noch ändern? Oder muss ich einen neuen Beitrag erstellen?
BID = 1114988
driver_2 Moderator
Beiträge: 12091 Wohnort: Schwegenheim
Als Antwort einstellen, oder ?
BID = 1114992
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1260 Wohnort: Bayern
Da dürfte der Netzteil-IC TNY266PN bzw. TNY266GN zu ersetzen sein.
Mal die Platine genauer untersuchen.
BID = 1115006
silencer300 Moderator
Beiträge: 9684 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da würde ich mich dem Gedanken von @Schnurzel anschließen und den Schaltregler-IC für kleines Geld erneuern.
Falls das keine Besserung bringt, liegt es eher am Bedienmodul.
Die "Federn" der Touchsensoren reagieren auf kapazitive Veränderungen.
BID = 1115038
driver_2 hat am 30 Jul 2023 19:10 geschrieben :
Die Fehlerbeschreibung steht ja im Langtext.
Fehlende Daten:
E-Nr: WT43W460/05
Type WDT65
FD: 9701
BID = 1115039
Schnurzel hat am 30 Jul 2023 20:03 geschrieben :
Welche Platine meinst du genau? LAut Siemens Ersatzteilkatalog gibt es nur 2.
Platine Bedienmodul programmiert und Leistungsmodul
BID = 1115040
silencer300 hat am 30 Jul 2023 21:04 geschrieben :
Was genau ist mit Schaltregler IC gemeint?
Das Bedienmodul ist bereits getauscht worden. Siehe Langtext. Das war mein erster Verdacht.
BID = 1115041
Ich habe eben mal gegoogelt und offensichtlich meint ihr ein Bauteil auf der Platine. Könnt ihr mir sagen wo ich das genau finde und ob man da was raus messen kann?
Danke schonmal
BID = 1115051
driver_2 Moderator
Suche nutzen, wurde bereits zig dutzende Mal behandelt bei allen Herstellern.
Stichwort Schaltnetzteilregler.
BID = 1115055
driver_2 hat am 31 Jul 2023 19:31 geschrieben :
Ok ich suche mal.
Ich denke ich habe den Fehler simmulieren können.
Ich startete eben ein beliebiges Programm. Wenn ich nur ganz leicht an der Türe ziehe/wackel geht er in besagten Pause Modus. Ich denke der Türschalter ist defekt. Ich wollte nun einmal einen Spanngurt um die Türe machen und eine Wäscheladung trocknen. Evtl presst sich die Türe nicht mehr stark genug an das Metalplättchen. Könnte das mein Fehler sein?
BID = 1115056
driver_2 Moderator
Wäre auch eine Option.
Prüfe und beobachte.
BID = 1115060
Ok, ermitteln wir in die Richtung Türkontakt...
In vielen Fällen haben sich Flusen hinter dem Schalter gesammelt und den korrekten Türverschluss "verhindert".
BID = 1115197
es ist der Türkontakt. Mit Spanngurt rum läuft die Maschine durch.
Danke euch
