Siemens Wäschetrockner WDT67 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verfusselung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1102930
grestern Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verfusselung
Gerätetyp : WDT67
FD - Nummer : 9611
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT47W5W0/01
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr. 2 00892
Guten Abend,
ich habe den oben genannten Wäschetrockner seit 2-3 Jahren. Seit kurzem trocknet er leider nicht mehr richtig. D.h. wofür er früher 1 Durchgang gebraucht hat, braucht er jetzt 2 oder teilweise mehr Durchgänge.
Ich achte immer darauf, dass die Siebe sauber sind, dies habe ich als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Bei genaueren betrachten fiel mir gestern auf, dass sich sehr viele "Fussel" im hinteren Bereich des Trockners gesammelt haben. Also baute ich den Trockner auseinander und fand den im Anhang genannten Zustand vor.
Meine Fragen zum Einstieg in die Thematik:
1. Kann eine solche "Verfusselung" dazuführen, dass der Trockner nicht mehr richtig trocknet. Meine Frau und ich haben gestern locker eine Stunde daran gesessen um alles wieder sauber zu machen (Mit Kompressor und Industriesauger).
2. Ist es überhaupt richtig, dass sich so viele Fussel außerhalb des Siebes sammeln. Ist hier evtl. an einen Konstruktionsfehler seitens Siemens zu denken ??
Der Trockner ist wieder zusammengebaut und läuft auch erstmal wieder.
Über eine konstruktive Rückantworten freue ich mich !!!
Grüße
GRESTERN
BID = 1102933
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Woher kommen die Fussel?
Aus der Wäsche.
Warum bleiben sie nicht in den Sieben?
Weil diese total luftundurchlässig sind!
Neue Siebe kaufen.
Und pflegen. D.h. sorgfäältig reinigen.
BID = 1102951
silencer300 Moderator
Beiträge: 10044 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Luftdurchlässigkeit der Siebe verschlechtert sich durch ausgedampfte Wasch- und Pflegemittelreste z.T. erheblich.
Die Flusen gelangen dann über die Anlaufflächen der Filzdichtungen in das Gehäuse, irgendwo muss der "Druck" ja hin, wenn die Siebe und ggf. das System nicht genügend durchlassen.
Das ist kein wirklicher Konstruktionsfehler, eher ein Pflegenotstand.
Also ruhig gelegentlich mal mit Wasser, Seife und einer Bürste die Dinger richtig durchschrubben.
Sollte sich das Trockenergebnis nicht, oder nur unwesentlich bessern, sollten der Wärmetauscher und die Luftkanäle auch gereinigt werden.
Der sog. "Self Cleaning Condenser" tendiert schon eher in Richtung Fehlkonstruktion, aber es gibt Abhilfe.
Nach Aufschneiden der Bodengruppe (unten links, hinter der Abdeckung) kann der Kondenser greinigt werden.
Vorsicht, die Lamellen nicht verbiegen, das vermindert den Luftdurchsatz ebenso, wie die evtl. entstandene "Flusenmatte" daran.
Den Ausschnitt anschließend mit der Wartungsklappe 00646776 wieder verschließen.
Edit: Nicht vergessen, den Feuchtigkeitssensor (in der Trommel, unterhalb der Einfüllöffnung) mit Essigwasser zu reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Okt 2022 0:51 ]
BID = 1103126
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11163 Wohnort: Hamm / NRW
Man kann auch die Trommel ausbauen und die Dichtung am vorderen Lagerschild prüfen.
BID = 1103676
Ich habe die Siebe komplett getauscht. Seitdem funktioniert der Trockner wieder einwandfrei.
Herzlichen Dank für die Unterstützung !!!
Kann ich dieses Thema schließen ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grestern am 27 Okt 2022 18:07 ]
BID = 1103678
Sicher kannst Du das Thema schließen, schau mal ein Stück unter dem letzten Beitrag.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185674376 Heute : 3764 Gestern : 5614 Online : 224 7.10.2025 11:44 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0374429225922
