Siemens Wäschetrockner WDT60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht warm Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1060211
Knochi Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht warm
Gerätetyp : WDT60
S - Nummer : WT46W591/03
FD - Nummer : 9003 201 850
TLDR: Ich suche eine Anleitung für das/die Prüfprogramm/e
da unser Waschtrockner neulich verstorben ist haben wir uns ein neue Waschmaschine ohne Trockenfunktion zugelegt. Jetzt habe ich die Gelegenheit einen defekten Trockner zu reparieren und diesen zu nutzen.
Alles, was ich bisher weiss, ist das dieser nicht warm wird. Zur Diagnose brauche ich das Prüfprogramm. Alles was ich bisher dazu gefunden habe, sind Hinweise wie "Programmpunkt xy läuft durch/nicht durch", aber leider keine umfangreiche Anleitung wie man verschiedene Prüfprogramme startet oder was diese Überhaupt bedeuten.
Vielen Dank im Voraus
Knochi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knochi am 2 Jan 2020 20:08 ] |
BID = 1060213
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
Ein BSH WP mit SC Funktion, also die üblichen Baustellen abklappern, wie im Artikel paar Zeilen untendrunter und sonst die Suche nutzen:
Kompressorfunktion JA / NEIN
Kompressor baut Druck auf JA / NEIN
Wärmetauscher verflust JA / NEIN
Lüfterrad hinten fest und dreht JA / NEIN
BID = 1060216
| | Ein BSH WP mit SC Funktion, also die üblichen Baustellen abklappern, wie im Artikel paar Zeilen untendrunter und sonst die Suche nutzen: |
danke für die prompte Antwort.
Welchen Artikel meinst du denn?
Was ist eine SC Funktion?
Wie prüfe ich die Funktion, dachte dafür brauche ich das Prüfprogramm?!
Bis denne
Knochi
BID = 1060218
driver_2 Moderator
SC = SelfCleaning
Anfällig für massive Verflusung am Verdampfer vorne.
Seit 2008 ein Dauerbrenner das Thema.....
BID = 1060246
habe das Gerät jetzt mal eingehend untersucht. Auf YT fand sich eine "Anleitung" der Prüfprogramme.
- Anzeige/Bedienelemente gehen
- Motor/Lüfter dreht
- Programm "Schranktrocken" läuft mit einem nassen Handtuch innerhalb von 2min durch (ohne zu trocknen natürlich)
- Kompressor geht nicht
Prüfprogramme:
P01 (Fehlerspeicher) zeigt nur L00 und F00
P02 (NTC): zeigt 01C und 00C
P06 (Motor/Kompressor): zeigt 1 (nix passiert), 2 (motor dreht), 3 (nix)
in allen 3 Modi kann ich keine Spannung am Kompressor messen! Man hört und fühlt auch nix.
Die Steuerplatine zeigt keine offensichtlichen Fehler. Der Anlaufkondensator des Kompressors hat seinen Nennwert (20µF). Der Bimetallschalter(?) auf dem Kompressor hat Durchgang.
Die rote Leitung des Kompressors läuft hoch zur Platine und wird scheinbar über ein Relais geschaltet, das Signal kommt von einem Atmega.
Die Ecke würde ich mir jetzt mal anschauen, oder ist das ein bekannter Fehler?
Das Problem mit dem Powercontroller (TNY266PN) und Widerstand, wo man so oft von liest, wird es nicht sein oder? Denn dann müsste ja alles dunkel bleiben.
Bis denne
Knochi
BID = 1060265
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit EINEM nassen Handtuch würde der Kompressor auch nicht anlaufen. Zumindest nicht im Automatikprogramm. Lass mal das Zeitprogramm längere Zeit laufen (ca. 20min), da wird der Restfeuchtesensor umgangen. Falls sich da auch nichts rührt, versuche das Kompressorprüfprogramm, das sollte eigentlich bis 52°C (am NTC) aufheizen. Ansonsten die Relais mal abklappern. Vorsicht, eingelötet keine Fremdspannung an die Spulen legen, sonst gibt es gegrilltes Hühnerfutter.
Den Schaltregler (TNY) würde ich mal ausschließen, ansonsten wäre alles tot.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Jan 2020 21:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191169864 Heute : 19789 Gestern : 29142 Online : 911 13.4.2026 15:17 79 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,32458615303
