Siemens Wäschetrockner WDT55 Reparaturtipps zum Fehler: Kondensator wird nicht kalt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1062641
philipb232 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensator wird nicht kalt
Gerätetyp : WDT55
S - Nummer : WT43H000/06
FD - Nummer : 9801
Hallo Zusammen,
bei meinem Wäschetrockner Siemens WT43H000 habe ich seit neustem das Problem, dass der Kondensator nicht mehr kalt wird.
Sprich es bildet sich kein Kondensat, die Luft bleibt feucht, die Wäsche bleibt Nass.
Der Fehler ist schlagartig aufgetreten und hat sich nicht angebahnt. Warm wird er noch.
Das einzige was ich bis jetzt online gefunden habe ist, dass das Kältemittel "weg" sein soll. Von einer auf die andere Ladung ist das aber doch nicht einfach weg.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Vielen Dank,
Philip |
BID = 1062647
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1259 Wohnort: Bayern
Mach mal ein 60-min-Zeitprogramm und berichte. |
BID = 1062650
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Und auf's Datum achten. Der dürfte gerade eben noch in der Garantie sein (Januar 18 gebaut).
BID = 1062676
In der Garantie ist er leider seit 15 Tagen nicht mehr.
Soll ich bei dem 60-Minuten Programm auf etwas spezielles achten?
Das Programm Baumwolle Schranktrocken hab ich schon mal drei Stunden mit Wäsche laufen gelassen und auf der Uhr standen dann immer noch 50 min Restzeit. Wie schon oben Berichtet wird es ordentlich Warm, aber das Wasser in der Luft kondensiert nicht am Kondensator. Er wird nicht kalt, sondern hat eher Raumtemperatur.
Das 30 Minuten warm Programm ohne Wäsche hat das selbe Ergebnis. Luft wird warm aber Kondensator wird nicht kalt.
BID = 1062682
Dann erst recht den Werkskundendienst anrufen und Kulanz beantragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420475 Heute : 3820 Gestern : 5490 Online : 479 6.6.2024 19:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,606508016586
