Siemens Wäschetrockner  Wäschetrockner
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nur rechts
Serverzeit: 28 11 2024  14:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Wäschetrockner --- Trommel dreht nur rechts
Suche nach Wäschetrockner Wäschetrockner Siemens Wäschetrockner Trommel dreht nur rechts
BID = 973727
Manni16
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur rechts
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WT44E301/17
FD - Nummer : 8910 200416
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo ich habe einen Siemens Wäschetrockner WT44E301/17 bei dem dreht sich
die Trommel nur in eine Richtung und die Wäsche kommt ganz zusammengeknüllt
und knittrig raus. Ist das normal oder liegt hier ein Fehler vor?
BID = 973728
carphone66
Ich kenne dein Trocknermodell nicht. Aber wenn er eine ähnliche Steuerung hat, wie mein AEG-Elektrolux Modell, dann dürfte das Umschaltrelais kleben, dass normalerweise die Drehrichtung umschaltet. Zum Prüfen ausbauen. Das muss dann erneuert werden.
Ich vermute mal die elektronischen Steuerungen aus den letzten 10 Jahren sind sehr ähnlich aufgebaut. Früher gab es noch mechanische Schaltwerke.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carphone66 am 10 Nov 2015 17:50 ]
BID = 973732
derhammer
STOP
Die Geräte reversieren nicht mehr, die drehen nur in eine Richtung
BSH hat das Reversieren schon einige Jahre nicht mehr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417925   Heute : 2423    Gestern : 7490    Online : 396        28.11.2024    14:08
