Danke, hat geklappt.
![](/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif)
Die Bedienblende saß rechts aber echt fest.
Türschalter ist getauscht und Gerät läuft wieder.
Hier noch eine kurze Beschreibung mit Bildern zur Demontage der Front, hilft vielleicht dem ein oder anderen:
- Deckel entfernen, dazu 2 Schrauben auf der Rückseite lösen
- Kondenswasserbehälter entfernen, darunter 3 Schrauben lösen (Bild 1)
- Bedienteil nach vorne abziehen, sobald die linke Seite ab ist, auf der rechten Seite von außen mit einem Schraubenzieher die mittlere Rastnase eindrücken (Bild 2)
- 4 Schrauben im oberen Bereich der Front lösen (Bild 3)
- Im Türbereich insgesamt 6 Schrauben lösen, linke Plastikblende und Türe abnehmen (Bild 4)
- Lüfterblende abbauen: am besten oben links mit dem Lösen der Clipse beginnen und dann gegen den Uhrzeigersinn untenrum weiter vorarbeiten.
Unter der Blende 3 Schrauben lösen und ganz unten nochmals 2 Schrauben lösen (Bild 5)
- Danach Front einfach von unten her abnehmen (ist nur noch mit Plastiknasen gesteckt)
Unbedingt merken, wo welche Schraube war. Sind nicht alle gleich.
