BID = 1057558
SC Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel und Motor dreht nicht
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : E-Nr. WT46W562/16FD9205200105
FD - Nummer : 9205 200105
Typenschild Zeile 1 : WT46W562/16
Liebes Forum,
ich besitze einen Siemens Wärmepumpentrockner. IQ700. Mitten im Trocknungsvorgang hat er gestoppt und nach Sicht in das Innenlebe, habe ich festgestellt, dass der Riemen gerissen ist. Neuen Riemen eingebaut, bei der Gelegenheit Flusensumpf gereinigt (mache ich einmal jährlich). Wenn ich nun den Trockner anschalte und ein Programm wähle, schaltet die Pumpe ein und pumpt Wasser in den Behälter, danach surrt die Pumpe aber die Trommel dreht sich nicht, bzw. der Motor bleibt tot. Auch Trommel per Hand anschieben nützt nichts.Im Bedienungsfeld ist alles normal, d.h. keine Fehlermeldung oder ähnliches. Spannrolle ist auch i.O. Mir ist aufgefallen, dass der Anlaufkondensator eine leichte Delle hat . Ein Bekannter hat den Kondensator mit einem normalen Stromprüfgerät gemessen, Werte gingen hoch und nach Tausch der Prüfkontakte wieder runter. Leider habe ih kein Gerät, dass Microfarad messen kann. Merkwürdig ist auch, dass der Keilriemen an zwei Stellen angerissen war. Ich habe oft gelesen, dass bei einem defekten Kondensator der Motor zumindest noch brummt und oft nach manuellem Anschub der Trommel anläuft. Mein Motor imacht keinen Mucks, könnte das trotzdem am Kondensator liegen, oder hat jemand noch eine andere Idee?
Bin für jeden Tipp dankba, liebe Grüße, Silvia |
BID = 1057563
Schiffhexler Inventar
Moin SC
Der Kondensator ist defekt, wenn der eine Verformung hat.
...Werte gingen hoch und nach Tausch der Prüfkontakte wieder runter...
Der Wert muss hochgehen, aber (!) die müssen dann ohne die Messleitung abzunehmen, wieder selbst runter gehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1057566
Vielen Dank für die Antwort, Schiffhexler!
Ich habe einen neuen Kondensator bestellt.
BID = 1057567
silencer300 Moderator
Beiträge: 9896 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es kann am Kondensator liegen, muß aber nicht sein. Möglich wäre auch ein defektes Relais auf dem Leistungsmodul.
Hast Du auch den richtigen Kondensator gemessen und bestellt? Im Gerät sind 2 Kondensatoren verbaut. Einer für den Antriebsmotor (7,5µF) und einer für den Verdichter (20µF).
BID = 1057570
Danke für den Hinweis Silencer300,
Ich denke, ich habe den richtigen Kondensator bestellt. Allerdings hat der neue 8,5 Microfarad anstatt 7,5 wie eingebaut. Spannung 420 Volt / 500 Volt sind aber identisch. Es gab für mein Modell keines mit 7,5 MF zu kaufen.
BID = 1057571
BID = 1057572
Rafikus Inventar
SC hat am 10 Nov 2019 16:06 geschrieben :
Das glaube ich sofort!
BID = 1057573
Rafikus, erkläre doch mal, warum du mich auslachst
BID = 1057574
Das ist ganz einfach, er hat laaaangeweile
PS: Wer im Netz seinen Humor verliert, der hat schon verloren.
BID = 1057575
BID = 1057576
Beiträge: 36207 Wohnort: Recklinghausen
Weil es zwischen Mikro (µ) und Mega (M) einen riesengroßen Unterschied gibt. Ein 7,5MF-Kondensator würde nicht in den Trockner passen sondern hätte eher die Ausmaße einer Fabrikhalle.
Und selbstverständlich gibt es auch die passenden Kondensatoren zu kaufen.
Es reicht aus, 7,5µF in Google einzugeben, und du findest mehr als du in deinem Leben davon essen kannst
Siemens selbst hat sogar so viele davon, die mußten denen sogar eine Ersatzteilnummer gegeben um die besser verkaufen zu können.
BID = 1057577
Rafikus Inventar
Danke, Ihr wart schneller.
Ich war gerade mit etwas anderem beschäftigt.
Langeweile habe ich aber nicht.
Bei der Vorlage konnte ich mich jedoch nicht zurückhalten.
BID = 1057578
Tatsächlich ist das Teil bei BSH in 8,5µF geändert worden, läuft jetzt unter BOSCH/SIEMENS 00610150 (zuvor 00605424).
