Siemens Wäschetrockner Wärmepumpentrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner wird nicht warm Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1063325
gugu1 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner wird nicht warm
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : WT46W562/16
FD - Nummer : 9108 200011
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen mir zu helfen!
Das hat bei meiner Waschmaschine vor 2 Jahren schon hervorragend funktioniert und diese läuft jetzt immer noch.
Diesmal geht es aber um meinen Wäschetrockner der Marke Siemens.
Er wird nicht richtig warm und dementsprechend trocknet die Wäsche auch nicht.
Der Fehlerspeicher meldet er nur "04" was so viel wie "Trockenzeit überschritten" heist, also sehr unspezifisch.
Ich habe auch schon ein Wattmeter an die Steckdose gehängt, er zieht im Betrieb nur etwa 130W. Also anscheinend nur den Strom den der Motor braucht.
Ausserdem habe ich das Testprogramm P02 probiert (Heizen/Wärmepumpe). Dabei zieht er nur 30W und zeigt die Temperatur (16C) an.
Offensichtlich dürfte er in keinster Weise anfangen zu Heizen.
Hat jemand eine Idee was ich da noch testen könnte um den Fehler einzugrenzen?
Der Temperatursensor scheint ja zu funktionieren (die 16°C sind realistisch im Keller), also nehme ich an, dass es kein Signal zum heizen kommt, oder der Heizkreis defekt ist.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
BG Mario |
BID = 1063327
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Probier mal ein Zeitprogramm.
Leistungsaufnahme nach ca. 20 Minuten? |
BID = 1063328
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
ein WP Trockner muß laut Vorgabe von Miele in 30min 65C erreichen, das ist bei den älteren BSH WP TR ähnlich.
130W Leistungsaufnahme ist zu gering, da schaltet ja nichtmal der Kompressor ein, also die ersten Generation WP Trockner hat noch ca. 750-1000W Gesamtaufnahme gehabt, Trommelmotor UND Kompressor.
BID = 1063332
vielen Dank für Eure Hilfe und eure Zeit!
Ich habe jetzt 30Min das Zeitprogramm laufen lassen:
Die meiste Zeit läuft der Trockner wieder nur mit 130W Verbrauch.
Hin und wieder schnellt der Verbrauch für einige Minuten auf 590W hinauf, also irgendwie dürfte der Kompressor oder die Heizung doch anspringen, schaltet aber bald wieder aus.
In den 30 Min Zeitprogramm hat der WT lt. Engergiesparmessgerät 0,18kWh gebraucht, das entspricht ungefähr dem beobachteten Verhalten.
Ich habe dann im Anschluss gleich das P2 Testprogramm gestartet, bei dem man die Temperatur angezeigt bekommt. Dabei wurden mir 42°C angezeigt.
Die Wäsche fühlt sich aber nicht richtig warm an (wobei nasse 42°C warme Wäsche sich wahrscheinlich eh nicht sonderlich warm anfühlt).
Irgendwelche Ideen?
Danke!
Mario
BID = 1063341
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das klingt mal arg nach Kältemittelverlust, oder Kompressorschaden, der Verdichter kann keinen Druck mehr aufbauen. Dadurch sinkt die Leistungsaufnahme des "leer" durchdrehenden Verdichters auf ein paar wenige Watt ab. Normalerweise nach etwa 20 Min. ca. 400-450W (1,8-2A) und Temperatur 52-56°C. Das kurzeitige Hochschnellen der Leistungsaufnahme erklärt sich, daß wieder etwas Kältemittel im Kompressor angekommen ist, oder/und die Kolbenpumpe mechanisch beschädigt/schwergängig ist.
Ohne Kältemittel kommt auch kein Öl in den Verdichter.
Eine Reparatur am kältetechnischen Teil ist i.d.R. wirtschaftlich nicht vertretbar, da recht aufwändig und ohne Erfolgsgarantie (die undichte Stelle ist oftmals nur sehr schwer zu finden).
BID = 1063344
driver_2 Moderator
Hier ein Miele WP, der genau am Verdampfer an einer der vielen gelöteten Bögen undicht wurde, gerade mal 3500h gelaufen.
Defektes Kältesystem ist heutzutage ein KO Kriterium.
BID = 1063345
Danke für Eure Hilfe!
Kling nicht gut, ich werde das Teil wohl Entsorgen müssen und mir ein neues Anschaffen.
Euren Beiträgen nach zahlt es sich auch nicht aus das Teil mal auseinanderzunehmen und selbst nach Lecks zu suchen?
Gegebenenfalls ich finde etwas offensichtliches, was muss ich für Leitung löten und neu Befüllen veranschlagen? (Excl. Fahrtkosten, würde den WT hinbringen)?
Irgendwie tuts mir leid ein 800€ Teil wegen einem kleinen Loch wegzuschmeissen.
Der WT kommt mir dann auf 100€/Jahr, das tut schon weh!
BID = 1063348
driver_2 Moderator
Verständlich, ist aber so.
Die WP Trockner sind ja gar nicht mehr so teuer, die ersten kosteten (bei Miele) 1600, dann gleich 1200, nun sind sie durch Massenproduktion so billig geworden, daß sie für ~800 abgegeben werden.
Die Zeiten wo die Hausgeräte primitive mechanisch gesteuerte Dinger waren, die lange hielten sind vorbei, aber auch früher sind schon die Geräte defekt gegangen, das darf nicht vergessen werden !
BID = 1063356
Ok, ich hab Ihn aufgegeben.
Neuer WT ist schon bestellt!
Trotzdem an Alle: DANKE für Eure Beiträge und Hilfe!
Zumindest hab ich wieder was dazugelernt!
BG Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189121646 Heute : 13126 Gestern : 23417 Online : 234 13.2.2026 8:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,320415973663
