Siemens Wäschetrockner  Siwatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 11 6 2025  10:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Siwatherm Wäschetrockner Siemens Siwatherm Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 902091
greenslot
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : 7400
vor knapp zehn Monaten hatte ich hier schon mal das Thema...
Wenn der Trocker zu warm wird, bleibt das Wasser unten im "Auffangbecken" und nicht nicht mehr abgepumpt.
Über den Sommer war das Problem nicht so wirklich akut, da die Hitze die Wäsche auch so getrocknet hat.
Kürzlich wurde wieder kein Wasser abgepumpt, auch nicht nach dem der Trockner abgekühlt war. Ursache war dieses Mal Dreck in Form von Flusen, die die Pumpe gestoppt haben.
Gestern aber trat der Fehler nach ca. einer Stunde trocknen wieder auf, das Wasser wurde erst nach einer Abkühlzeit abgepumpt.
Lange Rede, kurzer Sinn...
Die Pumpe zu tauschen ist ja kein Problem und lässt sich auch für 40 Euro (inkl. Versand) besorgen, nur... liegt es wirklich an der Pumpe?
Als ich die Pumpe gereinigt habe, habe ich gesehen, dass da drin eigentlich nur eine Spule ist. Was passiert da dann, wenn das Gerät bzw. die Pumpe zu warm wird?
Oder ist es eher der Stromlieferant für die Pumpe?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
BID = 902095
Bitte die Daten vom Typenschild nachliefern, die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so.
Siemens hat in den letzten Jahrzehnten mehr als einen Trockner gebaut, alle haben nur eine Gemeinsamkeit, es steht Siwatherm drauf.
Daher gibt es ein Typenschild auf dem das Modell steht.
BID = 902100
Schiffhexler
Moin greenslot
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt.
Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902111
greenslot
Ok, super, danke! Dann werde ich eine neue Pumpe bestellen und die tauschen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184371339   Heute : 1649    Gestern : 6968    Online : 199        11.6.2025    10:45
