Siemens Wäschetrockner Siwatherm TXL 2400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Auflockern/Ende Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 764477
DanceNgine Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur Auflockern/Ende
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2400
S - Nummer : WTXL2400/06
Hallo, ihr Lieben.
Ich bin neu hier, und melde mich direkt mal mit einem Problem.
Ich habe einen gebrauchten Kondenstrockner Siwatherm TXL 2400 bekommen, bei dem sich folgendes Fehlerbild zeigt:
- Programm wird gewählt
- Start gedrückt
- Gerät zeigt sofort "Auflockern/Ende" an, beginnt zu laufen.
- zeigt nach ca. 1 Minuten 4:14 Restzeit an.
- läuft dann noch ca. bis 4:05, manchmal weniger, und beendet dann das Programm.
Diese Laufzeit hat er auch, wenn ich manuell eine Trockenzeit auswähle.
Habe die Filter gewechselt, Wasserbehälter ist leer, keine Auffälligkeiten sonst.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Marcus |
BID = 764631
Ewald4040 Urgestein
Elektronikproblem.
BID = 764851
Gut. Das hilft mir nun nicht wirklich weiter, aber wenn für mehr keine Zeit ist, dann lass ich das mal so stehen.
Trotzdem Danke für's lesen.
BID = 764878
derhammer Urgestein
Kollege Ewald wollte sicher damit sagen, Elektronik wechseln.
BID = 764896
Okay, gibt also nichts, was ich prüfen könnte oder so.
Ich denke mal, das ist dann ein "wirtschaftlicher Totalschaden", oder? Könnte mir vorstellen, dass das Ersatzteil dann wohl eher teurer wäre als der Restwert der Maschine, oder?
Marcus
BID = 764923
Ewald4040 Urgestein
Man kann die Elektronik (in der Schalterblende) ausbauen und auf kalte Lötstellen oder verbrannte Leiterbahnen prüfen. Eine neue Elektronik kostet 197,00 Euro + Mwst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191969222 Heute : 5091 Gestern : 23007 Online : 453 14.5.2026 4:56 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 219 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
