Siemens Wäschetrockner  Siwatherm txl 2100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser unter dem Trockner
Serverzeit: 25 12 2025  17:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm txl 2100 --- Wasser unter dem Trockner
Suche nach Siwatherm txl 2100 Wäschetrockner Siemens Siwatherm 2100 Wasser unter dem Trockner
BID = 1057620
Eva2015
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser unter dem Trockner
Gerätetyp : Siwatherm txl 2100
S - Nummer : Siwatherm t l 2100
bei meinem Trockner gelangt das Kondensat Wasser nicht in den Behälter sondern landet unter dem Gerät. Jetzt hab ich mal die Kondensat Pumpe ausgebaut und den FlusenSumpf darunter gereinigt.
Oft liest man, dass die Kondensat Pumpe gereinigt werden soll, weil sie von Flusen zugesetzt ist. Meine Pumpe ist in einem hellen Gehäuse. Muss ich dieses Gehäuse öffnen? Wenn ja, wie? Es sind keine Schrauben dran. Und ich möchte am Gehäuse nichts abbrechen.
Danke und Grüße Eva
BID = 1057636
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das einzigst abnehmbare Teil an der Pumpe ist die Abdeckung des Flügelrades.
Die ist ringsherum mit mehreren Rastnasen befestigt. Öffne das Teil nur dann, wenn es wirklich zwingend notwendig ist (Pumpe blockiert).
Prüfe auch die Schläuche, die vom Pumpensumpf zum Kondensatbehälter führen auf Verstopfung/Undichtigkeit (z.B. Schleifspuren der Trommel).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187936518   Heute : 13623    Gestern : 17227    Online : 286        25.12.2025    17:19
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
