Siemens Wäschetrockner Siwatherm Plus 4403 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme takten zu schnell Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1076944
Sandra79 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programme takten zu schnell
Gerätetyp : Siwatherm Plus 4403
S - Nummer : WT44030/01
FD - Nummer : 731002146
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 16A
Typenschild Zeile 2 : 2700W Wmax 2900W
Typenschild Zeile 3 : Typ T4403S0OO Made in Germany
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Wäschetrockner hat folgendes Problem:
Beide Programme (Sensor, Zeit) laufen viel zu schnell durch.
Bei dem Zeitprogramm entsprechen 7s ungefähr 10Minuten
auf dem Programmanzeiger.
Habe einige Zeit im Internet gesucht, aber nichts geeignetes
gefunden.
Zuerst dachte ich, es könnte an einer beeinträchtigten Feuchtigkeitsmessung
liegen, aber das erklärt nicht das beschleunigte Zeitprogramm.
Ich habe die Theorie, das die Triggerung des Programmanzeigers defekt ist.
Weiß jemand woher dieses Signal, das den Programmanzeiger weitertaktet
herkommt, und wie es generiert wird? Eventuell RC-Zeitglied?
Bin über jeden Tipp der mir weiterhilft und Zeit spart wirklich dankbar.
Liebe Grüße
Sandra |
BID = 1076956
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12924 Wohnort: Schwegenheim
der Kübel ist von 1993, da gibt es nichts mehr dazu.
Wenn das PGS auch im Zeitprogramm rafft, wird auf der Restfeuchteelektronik das Relais für die Raffung (schnelles durchlaufen des PGS -> Ansteuerung des Schrittmotors zum Schnelldurchlauf, oder ansteuern einer Kupplung) dauerhaft geschlossen sein, oder die dem Relais voran gestellten Elektronikkomponenten dieses ansteuern.
Die üblichen "Alterskandidaten" sind ja die Kondensatoren.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076962
silencer300 Moderator
Beiträge: 9998 Wohnort: 94315 Straubing / BY
So einfach lässt sich bei diesen "Hybridsteuerungen" der Fehler nicht finden, da hier oftmals Doppelfehler auftreten können.
Genau so altersschwach wie das elektromechanische PGS ist, werden wohl auch einige elektronische Bauteile (bes. Kondensatoren) der Sensorik in den Ruhestand gehen.
Der "Schnelldurchlauf" liegt vermutlich am Dauerlauf des Timers, der von der Sensorik evtl. keine Warteposition bis zum Erreichen eines bestimmten Wertes (Feuchtegrad, Temperatur, etc.) erhält, oder der Timer selber durch Kontaktfehler "durchdreht".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184370320 Heute : 623 Gestern : 6968 Online : 334 11.6.2025 5:38 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,148331880569
