Siemens Wäschetrockner  Siwatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: piept, zeigt
Serverzeit: 30 11 2025  08:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm --- piept, zeigt
Suche nach Siwatherm Wäschetrockner Siemens Siwatherm piept zeigt
BID = 779683
jbmare
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : piept, zeigt \"e\" an
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : TXL 2500
ich habe folgendes Problem. Ich habe den o.g. Kondenstrockner und plötzlich piept er wenn man ihn einschalten will und bei der Displayanzeige leuchtet ein "E" auf. Kann mir jmd sagen was es zu bedeuten hat?
Ich habe natürlich den Wassertank geleert, den Filter in der Tuer und auch den Filter unten bei der Lüftung gereinigt und von Flusen entfernt.
Wäre für jeden Tipp und jede Antwort dankbar.
Danke schon mal und liebe Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbmare am  5 Aug 2011 22:48 ]
BID = 779945
Käferthias
Also bei meinem Trocker ähnlicher Bauart und diesem Fehlerbild war der NTC-Thermo-Fühler der Heizung abgesteckt.
Mach bitte folgendes: Drücke und halte die "Schon"- und die "Start"-taste gleichzeitig, dann drehe den Programmwahlschalter um eine Stellung nach rechts. Jetzt kannst du die Knöpfe loslassen. Merke dir, welche LEDs blinken und schalte den Programmschalter wieder auf aus. Wenn die LED "Bügeltrocken" geblinkt hat, ist wohl der NTC an der Heizung defekt und muss getauscht werden.
Wenn du es es dir zutraust, kann ich gerne noch beschreiben, wie man das nachmessen kann, um sicher zu gehen, vor dem Bestellen.
Der Tausch ist nicht sehr aufwendig, aber man sollte ein Multimeter zum Prüfen und einen Satz TORX-Schraubendreher zum Abnehmen des Deckels haben.
Gruss
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  7 Aug 2011 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  7 Aug 2011 21:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187022564   Heute : 13200    Gestern : 62555    Online : 719        30.11.2025    8:47
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
