BID = 1061330
DerHoffende Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anlaufprobleme
Gerätetyp : Siwatherm IQ 7400
S - Nummer : WT7400/10
FD - Nummer : 8012 201296
@ All,
der alte Kasten läuft und läuft, wenn er denn anläuft...
Startprobleme, immer wenn er kalt ist: Kurze Trommeldrehung, Relais klackt, auch mehrfach, kein durchgehender Lauf. den gibt es erst nach etwa fünf Minuten.
Sieht man am besten hier im Video: HIER
Die blinkenden LEDs gibt es nur im Video.
Wo suchen?
Dankdemderdenrchtenpfadzurbeseitigungdesfehlersweist...
Gruß aus dem Norden
DerHoffende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerHoffende am 20 Jan 2020 15:50 ] |
BID = 1061333
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Motorkondensator
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1061422
Danke Prinz.
Sinvollerweise würde ich dann naürlich gleich Motor- und Anlaufkondensator ersetzen wollen.
In keinem der Beiträge hier finde ich aber die Daten der benötigten Teile.
Am liebsten würde ich nämlich erst kaufen und dann nur einaml zerlegen.
Kann jemand die benötigten Teile benennen?
Bezugsquelle BSH, oder gibt es günstigere, gute Quellen?
Gruß aus dem Norden
DerHoffende
BID = 1061424
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
warum den Motor ?
www.kremplshop.de
oder andere
BID = 1061437
silencer300 Moderator
Beiträge: 10085 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich sehe hier auf der Explo und in der Teileliste nur einen MP-Kondensator mit 8µF 400V, Originalteil (BOSCH/SIEMENS 00189665) nicht mehr lieferbar. Weitaus günstigere Ersatzartikel gibt es wie Sand am Meer.
BID = 1065776
So, Corona schafft Zeit, also ist der neue Kondensator einigermaßen zeitnah eingebaut.
Leider nur keine Änderung im Anlaufverhalten, Fehlerbild wie vorher - Video siehe oben.
Mir fällt derzeit nichts anderes ein, als nun einmal die Kontaktfahnen am Motorklemmenblock mit dem Dremel wieder blank zu machen, in der Hoffnung, dass da der Kontakt zum Kondensator fehlt.
Mehr Idee habe ich dann leider nicht, würde ihn aber nur ungern wegen Dummheit verschrotten.
Setzte also weiterhin auf Eure Ideen.
Danke für's Denken.[/img]
BID = 1065779
driver_2 Moderator
Motorwicklungen messen, ohne den Kondensator, müssen alle drei annähernd gleiche Werte in kleinen Toleranzen haben.
Wenn eine Wicklung deutlich abweicht ist der Motor defekt.
BID = 1065784
Schiffhexler Inventar
Moin DerHoffende
…den gibt es erst nach etwa fünf Minuten
Da vermute ich, dass ein Elko in die Knie geht.
Vorm Start, erwärme die Elektronik mit einem Haarfön, (kein Heißluft)
und anschließen ein Startversuch.
Gruß vom Schiffhexler
