SIEMENS Wäschetrockner SIWATHERM 7400 Serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur bei Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 811856
nönönö Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur bei
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWATHERM 7400 Serie IQ
S - Nummer : WT74000/04
FD - Nummer : FD7811
Typenschild Zeile 1 : WT 74000 / 04
Typenschild Zeile 2 : FD 7811
Guten Tag zusammen,
auch wenn ich das Forum eifrig durchstöbert habe, bin ich nicht ganz fündig geworden - und bin inzwischen eigentlich an dem Punkt nicht noch weitere Zeit zu investieren (oder gar Anderleut's Zeit zu beanspruchen). Ein Service-Manual o.ä. habe ich leider nicht.
Dennoch folgende Fehlerbeschreibung:
Nachdem sich der Trockner über geraume Zeit so wie im Forum an mehreren Stellen mit seinen verschiedenen Besonderheiten beschrieben verhalten hat, d.h. Übergangswiderstände, Kontaktkorrosion etc. alles kein Thema (mehr) habe ich mich auch hinter die vermeintlich letzten Kleinigkeiten geklemmt - wenn ich denn nicht eine vergessen habe.
Auch das Frontpaneel wurde wegen kalter Lötstellen, ggf. Kontaktproblemen am Drehschalter bis aufs letzte Kontaktblech zerlegt - zeigt keine Ermüdungserscheinung.
Dennoch wäre dies ggf. eine Möglichkeit (wo ich aktuell nicht weiter käme), dass die vier unter dem Drehschalter verbauten Mikroschalter nicht in der richtigen Reihenfolge/Kombination angesprochen werden...
Der NTC vorne Art.154166 hat seine 10K\fed\mixon\\Omega, hinten der Temperaturbegrenzer Art.163297 seine 20K\fed\mixon\\Omega jeweils bei 20°C [gegengeprüft mit Original Siemens Ersatzteilen, jeweils vergleichbare Charakteristik über der Temperatur).
Trotzdem keine Heizfunktion mehr. Nachdem es eh nichts mehr zu verlieren gab, wurden die Relais des alten Leistungsmoduls "geknackt" und die Kontakte der Schließer gerichtet, half nur eine gewisse Zeit. Wenn der Schließer manuell (kurz)geschlossen wird, läuft das Heizregister - dieses wurde auch durchgetestet und ist ebenso wie der Übertemperatur-Schutz i.O..
Auf dem verbauten Leistungsmodul wurde schon mal herumgeflickt, >Kleine schwarze Käfer< mag ich nicht ...
So dann der Verdacht, dass hier was vollends hinüber ist - Ersatz mit Siemens-Art.-Nr. 264489 beschafft.
Mit diesem verbaut funktioniert jedoch trotzdem keine Heizung mehr bei normalem Programmablauf, sondern nur noch beim zeitgesteuerten "Lüften".
Beim Aufrufen des Prüfprogrammes selbst wie auch nach dem Start in Stellung "Schranktrocken" kommen keine Fehler!
Start des Prüfprogramms in Stellung "Leicht Trocken", leuchtet die gelbe LED "Trocknen" jeweils 2x kurz hintereinander auf, was sich "unendlich" wiederholt.
Start des Prüfprogramms in Stellung "Sehr Trocken", leuchtet die gelbe LED Bügeltrocken dauerhaft auf
Start des Prüfprogramms in Stellung "Extra Trocken", laufen alle LEDs und die Segmentanzeige nacheinander durch.
[Beim alten Leistungsmodul kamen nach Aufrufen des Prüfprogrammes die beiden blinkenden LEDs "Bügeltrocken" und "Schranktrocken"]
... und jetzt ist der Punkt erreicht, wo mir ehrlich gesagt die Ideen ausgehen --> Habt ihr noch welche?
Vielen Dank euch allen bereits im Voraus!!!
BID = 812040
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 944 Wohnort: Bayern
Hast du die Schleifer für die Restfeuchtemessung auch überprüft?
Springt das normale Programm innerhalb kurzer Zeit auf "fertig"?
BID = 812066
... habe den Kontaktbereich der Schleifer zur Trommel hin mal mit Schleifpapier etwas abgezogen, kenne jedoch keinen ggf. (zwischen den Schleifern) zu ermittelnden Messwert.
Das oder die einzelnen Programme laufen ohne Abbruch vor sich hin - halt ohne dass die Heizung läuft!
BID = 821889
... und er geht wieder: Die Richtung war die richtige, jedoch -warum auch immer - musste mich erst "der Hass packen": Habe nochmals massiv die Trommel selbst mit einem Schleifpad malträtiert - danach kam dann wohl ein anderer Übergang zum Schleifer zustande und die Kiste läuft seitdem!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187035224 Heute : 25889 Gestern : 62555 Online : 292 30.11.2025 16:34 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,43928694725
