Siemens Wäschetrockner Siwatherm 7400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1051770
ErnstHelmut1 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nicht an
Gerätetyp : Siwatherm 7400
weil ich nichts Ähnliches gefunden habe hier mein Beitrag.
Fehler:
Die Tür des Trockners wird geschlossen und alle Anzeigen sind so, als wenn der Trockner laufen würde. Aber weder Motor noch Pumpe fangen an zu laufen.
Ursache:
Der Türkontakt für die Steuerung ist verstaubt so dass der Schließer keinen Kontakt gibt.
Abhilfe:
Front des Trockners zerlegen, Türschloss zerlegen, versuchen in den Umschalter beim Betätigen Luft hineinzubringen, ausblasen.
Überprüfung des Fehlers:
Nimmt man den Deckel des Trockners ab, befindet sich auf der rechten Seite die Steuerung. Auf der Oberseite sind drei Stecker zu sehen, ein blauer und zwei graue. Der graue Stecker mit drei Leitungen geht zum Türkontakt. Der Kontakt ist ein Umschalter.
Ist die Tür offen, sollte die linke und die mittlere Ader verbunden sein.
Ist die Tür geschlossen sollte die linke Ader und die ganz rechte Ader verbunden sein.
Im Fehlerfall war bei geschlossener Tür zwar die linke und die mittlere Ader nicht mehr verbunden, aber die beiden äußeren Adern waren hochohmig.
Das Gemeine daran ist, dass man keinen Türkontaktfehler vermutet. Die Maschine ändert ihr Verhalten nämlich, wenn man die Tür schließt. Leider bekommen aber die wichtigen Schaltrelais keine Spannung, weil der Schließer nicht arbeitet.
Auf der Platine werden die Ausgangstransistoren für einen Teil der Relais alle gemeinsam über diesen Schließer in der Tür versorgt. Ein Indiz für den Fehler ist also auch, dass beim Einschalten kein Relais klickt.
Man kann diesen Fehler also sehr schnell und einfach eingrenzen. Ich hätte mir die Nachtschicht bis um 2:30, drei abgebrochene Kunststoffklammern und das Nachmessen sowie Nachverfolgen der Bauteile auf der Platine erspart.
Tipps:
Der Deckel lässt sich leicht abheben, wenn man vorne links und rechts die weißen Kunststoffkappen mit einem Messer wegdrückt. Darunter befindet sich eine Torx-schraube, die man lösen muss.
Um an den Türschalter zu kommen muss man einiges wegbauen.
Bedienpanel, Tür und Frontblende entfernen.
Zum Bedienpanel abnehmen den Wassertank herausziehen.
Vorsichtig die gesamte Unterseite nach außen weghebeln. Die Blende wird hier durch mehrere angespritzte Zapfen gehalten, die in Metallklammern stecken. Abbrechen geht schnell, ist aber nicht kritisch.
Ist die Unterseite weggehebelt, kann man die Oberseite aushaken.
Die Tür wird mit zwei Schrauben gehalten, die zwei Schrauben links in der Frontblende auch rausdrehen. In der Mitte unterhalb der Türöffnung verbirgt sich unter einer weißen Kunststoffkappe eine Schraube, oberhalb der Öffnung etwas rechts ist auch eine Schraube zu finden.
Untere Klappe öffnen. Dann die Metallblende der Front lösen. Insgesamt 4 Schrauben in den 4 Ecken. Hinter der Kunststofftürblende befinden sich zwei Schrauben, die das Türschloss halten.
Beim Wegheben der kompletten Front darauf achten, dass das Sensorkabel rechts unten nicht abreißt. Vorsichtig die Kunststoffnase am Sensorstecker nur so weit anheben, bis der Stecker gezogen werden kann.
Die Front hängt auch am Bowdenzug des Türöffners.
Die Kunststoffblende von der Metallblende trennen und die Schrauben des Türschlosses herausdrehen. So kann das Türschloss an der Maschine verbleiben.
Das Türschloss enhält einen Schalter für die Innenbeleuchtung und einen für die Steuerung. Stecker von den Kontakten abstecken, Klipsverbindungen rundum vorsichtig anheben und Schlossgehäuse zerlegen. Voila, der Übeltäter ist sichtbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186835288 Heute : 32956 Gestern : 47700 Online : 311 26.11.2025 16:53 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,78517103195
