Siemens Wäschetrockner  Siwatherm 7400 iq
Reparaturtipps zum Fehler: sporadischer Ausfall
Serverzeit: 26 4 2024  08:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 iq --- sporadischer Ausfall
Suche nach Siwatherm 7400 iq Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400
BID = 875823
sirayax
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : sporadischer Ausfall
Gerätetyp : Siwatherm 7400 iq
S - Nummer : 2159001004
FD - Nummer : 7904 00751
seit einiger Zeit geht unser Trockner beim trocknen einfach aus.
Ich habe das mal beobachtet und hatte das Gefühl,
dass es immer dann passierte wenn die Trommel in der Drehrichtung umschaltet.
Habe mir dann mal die Relais auf der Platine angesehen und die waren total schwarz. Hab sie ausgebaut und gereinigt.
Dann lief der Trockner wieder eine ganze Weile ohne anzuhalten.
Jetzt geht es aber wieder mit den Ausfällen los und ich wollte die Relais gegen neue ersetzen.
Nun meine Problem:
Verbaut sind 4x Schrack RP 489012 und 1x Schrack RP 479012
Ich kann nirgendwo die gleichen Schrack Relais finden.
Welche Relais von anderen Herstellern sind baugleich die ich verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus
sirayax
BID = 875870
tobi1983
Wie lauten die technischen Daten?
Versorgungsspannung in V, Stromaufnahme in A, Leistung meist in mW etc.
Ggf. Foto von dem Printrelais. So, dass man den Aufdruck erkennen kann.
Grüße.
BID = 875874
tobi1983
Scheint ein (älteres?) Schrack Relais zu sein. Ist nicht mehr im Katalog. Du kannst aber die Kappe der Relais abnehmen und etwas Kontaktspray rein sprühen. Die Wicklung selbst hat ja keinen Bruch, wenn dies noch schaltet. Meines Erachtens müsste dies mit 12V/DC laufen.
Gute Fotos von der Ober- und Unterseite wären sehr hilfreich. Auch die Anzahl der Pins.
BID = 875876
sirayax
Versorgungsspannung sind 12V
Schaltspannung 8A/250V
Fotos sind schlecht, da die Relais eingebaut sind und mit der Kamera schlecht ranzukommen ist.
BID = 875882
tobi1983
Wieviel Pins/Füße haben die Relais? Sind alle gleich? Die Daten vom RP 479012 brauche ich noch. Scheint ja ne andere Type zu sein...
Grüße.
BID = 875901
sirayax
Die Daten vom RP 479012 sind die gleichen.
Hier mal ein link vom 489012
http://www.dehafo.de/showoffer.php?offer_id=347000&id=4628
BID = 875909
tobi1983
Hmmm... OK, aber ich kann die Anzahl der Pins nicht ganz erkennen. Von den technischen Daten her könnte ich das empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Ersatz-Finde....._1271
Aber ohne jede Garantie...
Du kannst allerdings bei Finder (Relaishersteller) mal eine Anfrage starten und dabei Deine jetzigen Schrack Typen mitangeben. Die können am besten eine Ersatztype suchen...
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989953   Heute : 1494    Gestern : 7469    Online : 726        26.4.2024    8:02
