Siemens WäTro Siwatherm 7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 16 6 2026  21:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 --- heizt nicht
Suche nach Siemens Siwatherm 7400 Siemens Siwatherm 7400 heizt nicht
BID = 697338
le.pierre
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Siwatherm 7400
FD - Nummer : WT7400/02
Unser Siwatherm 7400 heizt nicht mehr. Habe hier recherchiert und die Lösung mit dem roten Knopf versucht ... da sich dieser aber nicht wirklich bewegt hat, stellt sich mir die Frage, wie die korrekte Position des Knopfs ist. Muss dieser vollständig im schwarzen Gehäuse verschwinden? Momentant steht er noch ca. 2 mm raus, da ich ihn aber mit halbwegs normalem Druck nicht weiter reindrücken konnte, hab ich's sicherheitshalber mal gelassen
Danke und LG,
BID = 697369
RolandD
Hallo Peter
Wir haben auch einen Siwatherm 7400, wenn Du mir verräts wo der "rote Knopf" genau sein soll guck ich mal bei uns. Habe ihn etwas vorgezogen und dahinter gesehen aber keinen "roten Knopf" gefunden.
Roland
BID = 697408
le.pierre
Hallo Roland,
Vielen Dank für dein Angebot! Um an den roten Knopf zu kommen müsste man die aufgeschraubte Abdeckung an der Geräterückseite abnehmen ...
Liebe Grüße, Peter
BID = 697744
RolandD
Hallo Peter
Uups, Sorry. Da komm ich jetzt leider nicht ran!
Allerdings sollte das Teil mit "normalem" Druck ein zu rasten sein, mit Gewalt ist da sicher nichts zu machen. Um die Funktion prüfen zu können müßtest du natürlich das ganze Gerät öffnen und messen ob der Schalter (Sicherung, Thermoschutz) elektrisch geschlossen hat.
Roland
BID = 698750
le.pierre
Ja, das denk ich auch Den Rest soll sich mal lieber der Techniker ansehen ... trotzdem danke!
LG
BID = 704001
hosuno
Hallo, hast Du Dein Problem mit Deinem Trockner zwischenzeitlich lösen können? Habe ein ähnliches Problem mit dem gleichen Trockner.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227646   Heute : 3303    Gestern : 14442    Online : 328        16.6.2026    21:08
