Siemens Wäschetrockner  Siwatherm 7310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren blinkt
Serverzeit: 08 5 2026  02:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7310 --- Behälter entleeren blinkt
Suche nach Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7310
BID = 755350
Knuffelbund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter entleeren blinkt
Gerätetyp : Siwatherm 7310
Wir haben uns in diesem Forum schon ein wenig schlau gemacht, aber leider ist unser Problem noch das Gleiche:
Der Trocker läuft los, meldet dann nach 2-3 Minuten "Behälter entleeren", obwohl der Behälter leer ist. Sämtliche Filter sind gereinigt, die Pumpe haben wir (mit Hilfe dieses Forums) auch schon ausgebaut - Danke an Mweibo, der ein ähnliches Problem hatte - Pumpe ist in Ordnung. Schwarzer Schlauch durchgepustet - frei. Weißer (geriffelter) Schlauch durchgepustet: auch frei.
WAT NU???
Wir sitzen hier beide - staubig, dreckig und ziemlich verzweifelt....
Sind für jeden Tipp dankbar!
BID = 755357
derhammer
Schwimmerschalter prüfen
BID = 755389
Knuffelbund
Moin!
Haben nun mit neuem Multimeter Schwimmer, Pumpe und Kondensator direkt daneben durchgemessen. Alles war okay.
Nun haben wir das Ding wieder zusammengeschraubt. Bis jetzt - klopf auf Holz - läuft er ohne Probleme.....
Haltet die Daumen ansonsten hört ihr wieder von mir.
Grüße
Knuffelbund
© x sparkkelsputz        Besucher : 191754835   Heute : 3388    Gestern : 24922    Online : 314        8.5.2026    2:22
