Siemens Wäschetrockner  Siwatherm 4203
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 30 11 2025  20:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 4203 --- heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner Siemens Siwatherm heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 817867
ninja_zx9r
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Siwatherm 4203
S - Nummer : WT42030/01
FD - Nummer : 7411 00403
Typenschild Zeile 1 : SIEMENS ELEKTROGERÄTE GMBH
Typenschild Zeile 2 : E-NR. WT42030/01 FD 6411 00403
Typenschild Zeile 3 : Typ 4203S0OO
ich habe einen Siwatherm Wäschetrockner 4203, der nicht mehr heizt.
Gelegentlich hat er Socken zwischen Trommel und Türabdeckung engeklemmt, weshalb es auch sein könnte, dass Wäsche völlig in dem Spalt verschwunden ist (ich hab da einen Verdacht, wo die einzelnen Socken verschwinden )
Die Trommel erscheint mir auch ein wenig schwergängig, wenn man sie mit der Hand dreht.
Frage: Wie kann ich prüfen, ob tatsächlich Wäsche zwischen Tromme und Trommelbehälter ist? Benötige Angaben zum Zerlegen (Position der in Frage kommenden Schrauben).
Frage: Hat dieser Gerätetyp eine Feuchtigkeitserkennung, die ggf. durch Wäschestücke ausser Funktion ist?
Gruß und Danke vorab.
Ich hoffe, dass ich die Angaben zum Gerät richtig gemacht habe. Eine FD-Nummer konnte ich auf dem Typenschild nicht erkennen, daher das Typenschild im Anhang...
BID = 818092
derhammer
Ein Trockner ist anders aufgebaut als eine Waschmaschine.
Der Trockner hat nur die Trommel. Da ist kein Behälter mehr drum, nur das Gerätegehäuse. Die Trommel dreht immer schwerer als die einer Waschmaschine. Ich würde die Rückwand abnehmen und auf der Heizung die Klixxon prüfen. Da kann ein kleiner Knopf auf dem Sicherheitsthermostat gedrückt werden. Prüfe mal, ob der sich drücken lässt.
BID = 819064
ninja_zx9r
herzlichen Dank für den Tipp. Hat funktioniert.
Nachdem die 23 Schrauben für die Rückwand ab waren und drei Pfund Staub entfernt, konnte ich das Klystron putzen und den Fluxkompensator wieder anwerfen
Es lag nur am Staub der Jahrhunderte, der zur Überhitzung und auslösen des Sicherheitsthermostats geführt hatte.
Wohin darf ich die Kiste Bier schicken?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187041919   Heute : 32593    Gestern : 62555    Online : 335        30.11.2025    20:43
