Siemens Wäschetrockner iq890 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1049895
seb123212 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht
Gerätetyp : Siemens iq890
S - Nummer : WT48Y780/03
ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner. Seit zwei Tagen trocknet er nicht mehr. Zeitgleich dazu kam ein e22. Nach dem vom Gerät empfolenen Neustart kam aber bis heute kein Fehrlercode mehr. Anfangs habe ich noch gedacht es würde mit Flusen zusammenhängen. So habe ich mehrmals über das Prüfmenü die Reinigung druchlaufen lassen und zusätzlich alles mit einer Bürste gereinigt. Das Problem aber blieb. Heute habe ich das Gerät dann geöffnet und die NTC-Sensoren geprüft. Die Widerstände scheinen plausibel. Nun habe ich aber festgestellt das der Kompressor absolut kalt bleibt und auch keine Geräusche von sich gibt (sowohl Zeitprogramm als auch Prüfprogramm Kompressor). Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende. Kann man den Kompressor prüfen bzw. die Stomzufuhr?
Vielen Dank schon im Vorraus für das lesen meines Romans
und eure Hilfe.
Sebastian |
BID = 1050003
So, das Problem ist gelöst. Nach einigen Rumprobieren und einlesen in die Literatur die das Internet zu elektronischen Schaltungen bereithält, kann ich euch die Lösung präsentieren.
Der ELKO auf der Steuerplatine musste bei mir getauscht werden. Es ist ein ELKO mit 400V und 680uF. Dieser ist dafür zuständig, den Startstrom für den Kompressor bereitzustellen.
Ich hoffe ich kann damit einigen helfen, die das gleiche Problem wie ich haben.
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185671451 Heute : 832 Gestern : 5614 Online : 273 7.10.2025 3:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,51820898056
