BID = 777681
hajo71 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : Kondenstrockner
FD - Nummer : WT57020SI/01
seit kurzem Trocknet das Gerät nicht mehr richtig. Es läuft, heizt auch.Wäsche ist sehr warm, Luft im Trockner wie feuchtes Tropenklime. Kein Wasser im Auffangbehälter. Alle Lüfter laufen (Heizung, Kühlung).
Wo kann der Fehler liegen? |
BID = 777771
derhammer Urgestein
Wärmetauscher unten im Gerät gereinigt? |
BID = 778007
Ja, Wärmetauscher wurde gereinigt.
BID = 778029
Ewald4040 Urgestein
Ablaufpumpe könnte verstopft sein.
BID = 778033
Schiffhexler Inventar
Moin hajo71
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Gruß Schiffhexler
BID = 778428
und vielen Dank für die Tipps.
Türsieb wurde gereinigt und auch mal ohne Sien probiert - keine Besserrung.
Pumpe scheint es auch nicht zu sein, da ja kein Wasser über die Kühlung entsteht, Feuchtigkeit bleibt offensichtlich in der Trommel.
Was kann man nochb wie testen?
Vielen Dank vorab.
hajo
BID = 778455
Moin hajo71
Wenn der TR warm wird und die Lüfter laufen, dann kann nach meiner Ansicht nur etwas verstopft sein.
Überprüfe vom Türsieb aus den Kanal zum Wärmetauscher, ob er sich mit Fusseln zugesetzt hat.
Gruß Schiffhexler
BID = 779233
ich habe jetzt nochmal ausführlich alles beobachtet. Trockner läuft normal an, Heizung schaltet sich aber nach ca. 1 Min ab, Trockner läuft weiter bis Ende Programm. Wenn er abkühlt, schaltet sich die Heizung wieder kurz zu. Lüfter läuft durch.
Ich tippe auf den Thermostaten an der Heizung. Liege ich da richtig oder was kann es auch sein? Thermostate in der Tür wurden bereits gewechselt und sind neu.
Vielen Dank
BID = 779412
Ewald4040 Urgestein
Der NTC auf der Heizung wird defekt sein.
BID = 779456
Ich habe jetzt festgestellt, das der Lüftermotor unregelmäßig und nur mit halber Kraft läuft, hat offensichtlich einen Masseschluß. Dadurch wird das Gerät zu schnell zu heiß und der Thermostat schaltet ab.
Motor ist mit Nieten an der Rückwand befestigt. Wie kann ich den wechseln?
