BID = 985014
itchy Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Gerätetyp : Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F
S - Nummer : WT46E3F3/17
FD - Nummer : FD 8909 200511
ich habe ein Problem mit meinem Kondenstrockner. Undzwar trocknet er die Wäsche nicht richtig. Die Wäsche kommt noch feucht raus. Wenn ich ihn auf 1.30 Laufzeit einstelle (Koch/Buntwäsche trocknen+) fällt die Zeit auf 30min runter und beendet das Programm ganz normal, aber die Wäsche ist noch feucht. Der Trockner an sich wird auch warm und der Lüfter unten läuft auch.
Danke.
Gruß |
BID = 985038
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Sensoren reinigen, Siebe sauber spülen |
BID = 985061
Wo befinden sich die Sensoren genau? Sind diese "Frei" zugänglich und wie sehen diese genau aus?
BID = 985085
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Im inneren der Trommel unten am Flusensieb.Steht in der Bedienungsanleitung beschrieben.
BID = 985094
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1281 Wohnort: Bayern
Sind die Flusenfilter gereinigt und luftdurchlässig?
Grüße
BID = 985099
Flusensieb und Wärmetauscher sind gereinigt. Ich werde heute Abend mal die Sensoren suchen und reinigen. Wie am besten?
BID = 986363
Trockner trocknet wieder.
Flusensieb, Wärmetauscher, Beide Sensoren (In der Trommel und die unter dem Flusensieb), und das Fach hinter dem Wärmetauscher (Fach hochgeklappt und dicke Flusenklumpen entnommen) gereinigt und läuft wieder.
Vielen Dank für eure Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itchy am 1 Apr 2016 9:17 ]
