Siemens Wäschetrockner iQ 700 WT45W510/01 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät tot, kein Einschalten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1048172
smil3rr Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät tot, kein Einschalten
Hersteller : Siemens iQ 700
Gerätetyp : WT45W510/01
FD - Nummer : 9408 200569
Nabend zusammen,
mein Trockner hat plötzlich den Geist aufgegeben und die Sicherung geschmissen. Er zeigt keine Reaktion mehr, lediglich die Auswahl-LEDs der Programme leuchten auf sobald man den Einschaltknopf gedrückt hält.
Zusammen mit einem befreundeten Kundendienstmitarbeiter in Pension haben wir uns ans Durchmessen und den Ausbau des Leistungsmoduls gemacht. Und siehe da, es scheint einen Kurzschluss o. Ä. gegeben zu haben, da die Rückseite der Platine sowie die entsprechende Stelle des Plastikgehäuses deutliche Spuren zeigt, siehe Bilder, blau markiert. Das entsprechende dreifüßige Bauteil auf der Vorderseite zeigt die Aufschrift "W 18 45".
Bevor ich nun eine neue Platine bestelle (~100€) würde ich gerne wissen, ob bei der Gelegenheit auch andere Bauteile des Trockners Schaden genommen haben könnten und falls ja, welche das sein könnten, um sie nochmals durchzumessen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß smil3rr
BID = 1048174
silencer300 Moderator
Beiträge: 9672 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei Kurzschluß ist es nie auszuschließen, daß außer den sichtbar frittierten, noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Grillparty auf der Platine war schon etwas heftiger und auch noch in der Nähe der "Intelligenz", da befürchte ich mal rein offensichtlich einen irreparablen Totalschaden.
BID = 1048189
Guten Morgen, und vielen Dank für das Willkommen und die schnelle Antwort.
D.h. ein Austausch des Leistungsmoduls sollte den Schaden beheben oder gehst du davon aus, dass der Kurzschluss einen anderen Ursprung hat und er mir die neue Platine gleich wieder zerschießt?
Schönes Wochenende!
BID = 1048192
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin smil3rr
Wie die Elektronik aussieht, könnte es auch ein Folgeschaden sein, wie der Kollege sich schon geäußert hat.
Die WP/TR sind komplizierter aufgebaut.
...dass der Kurzschluss einen anderen Ursprung hat und er mir die neue Platine gleich wieder zerschießt?
Da würde ist sagen, genau so ist es. Auf Grund deiner el. Kenntnisse, würde ich zu Werkskundendienst raten,
aber eine Überprüfung, ist nichtgrade günstig, geschweige einer Reparatur
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048233
Bevor Du das Leistungsmodul ersetzt, solltest Du vllt. mal die Heizung und den Motor durchmessen, um sicher zu sein, daß es nicht gleich wieder blitzt.
BID = 1048482
Nabend zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich werde die Tipps beherzigen und nochmal einige Teile durchmessen. Aktuell würde ich das Risiko wohl eingehen und die Platine austauschen. Ein neuer Trockner wird da deutlich teurer.
Der Werkskundendienst ist wohl eher keine Alternative. Entweder klappt der Platinentausch oder das Gerät hat es hinter sich. Schaun mer mal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337769 Heute : 2836 Gestern : 6767 Online : 458 23.5.2024 16:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,0887169838
